Энтропия-Что это?
G
Hi, All
Есть ли численный пример того, как функцию энтропии может быть использована?
Почему DQ / T является полным дифференциалом?
Спасибо
http://en.wikipedia.org/wiki/Entropy
http://www.entropylaw.com/
она могла бы помочь!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Восклицательный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Идеи" border="0" />
Энтропия является мерой беспорядка или хаотичности в закрытой системе или мерой потерь информации в передаваемые сообщения.
Посмотрите на http://www.cs.nott.ac.uk/ ~ smg/thesis_html/node51.html # 1484 есть хороший пример образа.
Цитата из справочника США DOE Основ
Энтропия (S) это свойство вещества, равно как и давление, температуру, объем и энтальпия.
Потому что энтропия является имущество, изменения в нем могут быть определены, зная начальное и конечное
Условия вещества.Энтропия количественно энергии вещества, которое больше не
доступна для выполнения полезной работы.Потому что энтропия говорит так много о полезности
Количество тепла, переданных в выполнении работ, пар таблиц включают значения удельной
энтропии (S = S / M) в качестве части информации в таблицы.Энтропия является иногда называют
меры в связи с невозможностью выполнять работу для данного тепло передается.
Эта являются ОК
Но для Ex.Я знаю, как пользоваться термином энергию решить некоторые проблемы
это несколько примеров, когда энтропия может быть использована для прогнозирования Somthing numericaly?
Привет
Когда мы говорим об энтропии, мы обычно говорим об изменении энтропии.Энтропия отличается от энергии, что она не подчиняется conseration права.Энергия замкнутой системы сохраняется, оно всегда остается постоянным.Однако для необратимых процессах энтропия замкнутой системы всегда возрастает.Благодаря этому свойству, изменение энтропии иногда называют "стрелой времени".Например, мы связываем наши яйца открытие фотографию, необратимое нарушение как он падает в чашку, в прямом направлении времени и с увеличением энтропии.Обратном направлении времени (видеозапись запуска назад) будет соответствовать разбитое яйцо повторного формирования в одно целое яйцо и рост в воздух.Это обратное процессу, который приведет к уменьшению энтропии, никогда не бывает.
ОК Спасибо
И ....Каким энтропия может быть использован для электронных analyzis схема?
Дайте мне пожалуйста, пример
Привет
Григ пишет:
ОК СпасибоИ ....
Дайте мне пожалуйста, примерПривет
Привет
Насколько я знаю энтропии ameasure хаоса или uncertaintyin asystemand своей alaways положительна и возрастает в реальной системе Сыч, как вселенная.
энтропии используются для оценки объема информации и знаний в системе abarmson см. книгу "Теория информации и кодирования"с уважением
meaure disorderness О. О. системе ..... называют энтропией ... энтропия Вселенной всегда увеличении ... Coz О. беспорядка в повседневной жизни с помощью различных средств .....
Подожди ...... Григ просит энтропии для термодинамических !!!!!!........ Некоторые aswer относятся к информации
Энтропия
Она является мерой количества неопределенности в информации ... это максимальное значение составляет одну ....
Энтропия является мерой disorderness в системе.Больше энтропия больше будет случайность или disorderness в системе.В термодинамике, когда система задается тепловой энергии, движение молекул, составляющих увеличивается, а мы говорим, что энтропия имеет incresed.
В цифровом смысле, энтропия является средняя информации.
Если есть разные символы N источника излучающего 'в секунду, то энтропия рассчитывается как (информации / N).
информацию прямо пропорционально вероятности появления этого символа.
Подробнее probabaility, меньше информации, и наоборот.
Имейте в виду, что энтропия действует иначе, когда на квантовых масштабах (как и почти все остальное).
Комментарии Добро пожаловать!
Mr.Cool
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Энтропия имеет различные определения в различных областях от химии к общению и физике
Таким образом, основной точкой это случайность системы
Ahhh ..но 2-го закона термодинамики очень четко сказано, что это определение.
но это относится только статистически!
поэтому он является более "вероятности", что все будет работать таким образом.Вероятность основывается на относительных размеров в обсуждаемом вопросе.
если вы имеете дело в квантовом состоянии, то вероятность того, что 2-й закон термодинамики является правильным 99,9999% НЕПРАВДА.
Итак ...не совсем "закон" больше это?ее более "2nd описания термодинамики, что относится к вещам Статистически на большом масштабе только".
Кстати, "Ом закон" также подпадает под эту категорию.Это больше из описания, которое применяется при исследовании схем, которые специально предназначены для соблюдать закон Ома!га ..Неудивительно, что он работает настолько хорошо, Р
Mr.Cool
знать mpre информацию об энтропии в подробности U следует читать многие вещи о термодинамических
Греческий: εν (EN = внутри) глагол: τρέπω (trepo = гнать, бежать, поворачивать ход)) в термодинамике является центральным второй закон термодинамики, который занимается физическими процессами и могут ли они происходят спонтанно.Спонтанные изменения происходят с увеличением энтропии.Спонтанные изменения, как правило, чтобы сгладить различия в температуре, давлении, концентрации и химического потенциала, которые могут существовать в системе, и энтропия, таким образом, мера того, насколько далеко это сглаживание-Out процесс прогрессировал.В отличие от первого начала термодинамики сделок с понятием энергии, которая сохраняется.Изменение энтропии часто определяется как переход к более неупорядоченное состояние на молекулярном уровне.В последние годы, энтропии было интерпретировано в терминах "разгона" энергии.Энтропия является обширные функции государства, которое составляет эффект необратимости термодинамических системах.
