Электропроводка / Posistion транзисторных и горшка увеличить в окружном
T
tclayton
Здравствуйте.Я в настоящее время трудится над созданием моя первая цепь, и в свою очередь, сделать свой первый пост на этом форуме.Я припаян на всех резисторов, конденсаторов и диодов таким образом, я считаю, что в соответствии с схема, но я не могу понять, как добавить транзистор и потенциометр.Любые идеи?В игре не должны быть приложены к борту, я мог бы использовать провода зацепить его, я просто не знаете, где / как подключить ее.<img src="http://images.elektroda.net/20_1248906935_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/72_1248907024_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Из диаграммы, я могу сказать, что одной ногой в игре будет приложен к транзистор, а один будет прикрепляться к земле, строка 6 моего совета, но это оставляет третью ногу.Чему стрелкой на диаграмме означает?
Пожалуйста, простите меня, если это слишком основных проблем вписываются в рамки данного форума, поиск в Google, но за помощью не принесли мне хороший ответ.
Polski oddział MasterCard ogłosił dwuletni Program Rozwoju Handlu Elektronicznego, mający zachęcać właścicieli e-sklepów - oraz ich klientów - do korzystania z płatności bezgotówkowych, zamiast popularnych płatności typu Cash on Delivery (CoD). Wsparcie dla przedsiębiorców z tego tytułu tylko w 2015 roku wyniesie 4 mln zł. Jak po nie sięgnąć, i co można zyskać?
Read more...
Стрелки из котелка в Te схема центра булавку в кастрюлю.Это означает, что вы также подключить его к земле.В вашем случае можно просто ссылку на булавку через центр на булавку, что связано с землей, чтобы вы только два провода.
Я полностью согласен с bangkk.Потенциометр в настоящее время используется в качестве переменного резистора так, как и другие резисторов, она лишь два провода.Подключите дворник (обычно в центре метки) для одного из них к концу.Ваши два провода перейти в этой связи, а третья метки.
Транзистор соединений,
глядя на ваши Схематический, являются:
рейтинг = умов
слева = ворота
внизу = источник
Похож на гитаре 'пух поле ".Am I Right?
Брайан.
Ой жаль, что должно было bongkk!
Спасибо за информацию.Я получил все, установленных на борту, который должен быть.Теперь это лишь вопрос подключения все остальное вверх.Переключатель может быть немного сложнее,
поскольку она состоит из шести терминалов.
В моем понимании, пух педали исказить / клип сигнал, прежде чем оно достигнет усилитель, то это устройство, как предполагается, повысить сигнала, сохраняя при этом волновые формы, которые могут привести к искажению прийти от мощности разделе усилителя вместо педали .
Время покажет ....
Это странное biassing механизм для простого усилителя.Дайте нам знать, как вы получите на.
Брайан.
