ЭПР NMOS понял CAP
K
kumar123
Привет я понял СОЭ только эффективное сопротивление (присущий) из емкости, то же самое для NMOS понял конденсаторов может кто-нибудь знает, как извлечь ЭПР CAP NMOS? какой анализ надо делать на это, чтобы получить точное значение ЭПР в SPICE? (Я чувствую, что это может зависеть от напряжения, freequency возбуждения и температуры) на самом деле я попытался с помощью известных R в серии с NMOS понял CAP и дано напряжение В. Это основано на Зарядка Timeconstant princeple конденсатора при печати напряжение на конденсаторе Я не видел его растет (как правило, каждый колпачок должен расти в геометрической прогрессии по отношению к V) insted при Т = 0s сам он достиг в V, любая информация по этому заметно Благодаря Кумар
Сопротивление поликристаллического кремния используется ворот даст ЭПР Cap NMOS. Но, так как он salicided, я не думаю, что это будет способствовать много. Но почему вы так обеспокоены ЭПР колпачок?
В дополнение к поли, канал ограниченной подвижностью носителей и сделать NMOS, как представляется, СОЭ.
