ЭКГ округ моделирование
R
reyge
Здравствуйте!Я пытаюсь моделировать на ЭКГ фронта Конец конфигурации, которая показана на рисунке ниже.Какими должны быть мои эквивалентных схем для человека?Я только с помощью электроники Workbench.Спасибо!<img src="http://images.elektroda.net/65_1195117310_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
скачать ЭКГ сигналов. WAV формата, а затем применить к нему.
Я думаю, его будет принимать так много времени для получения сигнала из WAV файлов ..Я думаю, что можно использовать только один сигнал генератора или синусоидального тока источником для этого.Моя основная проблема заключается в том, чтобы то, что я должен связаться с правой ноге привод
Прочитайте это:
http://ssl.kaist.ac.kr/2007/data/journal/namjun_cho% 5BTMTT2007% 5D.pdf
Спасибо!Если я понял журнале права, он сосредоточил свое внимание на RC модели для высокочастотных сигналов.Во введении, он упоминает только обычных низких частот эквивалентную модели человеческого тела.Стандартная ЭКГ применение лишь 0,05 Гц до 100 Гц, полоса пропускания и поэтому я думаю эта принадлежит низкочастотных сигналов, и поэтому я должен следовать обычной схеме модель, которая предполагает нулевое сопротивление конденсатора и некоторые значения (я имею читать ссылки 1 и 2 для надлежащего значения конденсатора).
Другой вопрос, ЭКГ сигналы, как правило, 0.5mV к 5mV (другие говорят 0.2mV к 2mV).Является ли она "ОК", чтобы осуществить это, используя макета?
Спасибо
