Шоттки
E
eem2am
Если мы думаем о сказать Шоттки, как MURS360 и сравнить его с 1N4007 кремния (медленно) выпрямительный диод.
Ли "медлительность" в 1N4007 сослаться на turn_on или turn_off время?
спецификации в 1N4007 doesn't видимому, говорить о turn_on времени.
Этот диод предназначен для использования в качестве обратной полярности входного напряжения связи для 10 Вт повысить SMPS (8-17V входных, выходных 27В)
1N4007 Datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/1N4002.pdf
MURS360 datsheet
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0aagx5z77c2x5dr0z2iz1psia63y.pdf
Привет.
Существует несколько проблем: MURS360 не диод Шоттки.Я с учетом того, что вы видите на MURS360, а не иначе назвал Шоттки.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Если важным свойством в диоде вы используете вперед recorvery,
без обратной связи с recorvery времени, вы можете захотеть использовать 1N400x.
Посмотрите на MURS360 диод, он имеет вперед recorvery примерно такой же, как обратить вспять, между 25 и 50 нс и емкости 135pF в 0В.В 1N400x с другой стороны, имеет емкость 15pF на 4V, гораздо меньше, которое - как я верю - основной фактор, определяющий вперед recorvery время.Я видел в этом исследовании ожидаем recorvery в нескольких диодов и 1N400x забил почти такой же, как крошечные 1N4148.Я не помню, как забил Шоттки, вероятно, очень хорошо.Просто помните, что 1N400x очень медленно в обратном направлении, так что если есть какие-либо сигналы переменного тока, это может вызвать проблемы,
в противном случае это хороший выбор.
И убедитесь, что то, что диод является быстрое одно вы планируете сотрудничать.Шоттки или не Шоттки может означать большие разницы.
Также заметьте, что
я не эксперт, и могла бы быть вполне вероятно, неправильно.; D
Джон
Из того, что вы говорите, вы в действительности не волнует диоде скорости.Если вы используете его в ряд с участием блока питания для защиты от обратной полярности, то диод не будет коммутации - это всегда быть.
Итак, большой разницы между Шоттки
И кремниевых диодов, если вы правы, это ожидает падение напряжения.Помните мощность P = V * I, так что если ваш входной ток имеет важное значение, мощность рассеивания в 0.8V кремниевых диодов
В. С. 0.4V Шоттки может быть значительным.Не принимайте эти цифры, как Евангелие, хотя - проверить напряжение VS текущем графике в спецификации для каждого диода вы планируете сотрудничать.Есть множество диодов Шоттки там с удивительно высокой вперед напряжение падает.
Вы, вероятно, найти кремниевых диодов расходы значительно меньше, чем Шоттки.
Франк.
http://www.frankvh.com
