Что является лучшим способом действуют 95 Ярко-зеленый светодиод в параллельном
S
Sheeraz
Что лучше всего работают 95 Ярко-зеленый светодиодный параллельно на 4,8 Вольт?
спасибо
Sheeraz Хана
Привет,
В зависимости от падения прямого напряжения (который можно измерить и найти выход), я полагаю, вы можете подключить три до четырех в ряд с небольшим ограничением тока reistor и таких 32/24 связи в параллельном 4.8V.
Привет,
Laktronics
Try This вы, вероятно, получить достаточную яркость,<img src="http://images.elektroda.net/63_1201956867_thumb.jpg" border="0" alt="What is best way to operate 95 Bright Green LED in parallel" title="Что лучше всего работают 95 Ярко-зеленый светодиод в параллельном"/>
Привет Sheeraz Ханом,
Это должно быть единственным способом на 4.8V, чтобы получить все светодиода.
Вы не указали Ток светодиодов, так что есть 2 стандартные токи 20мА и низкий текущий 2mA.На фото вы можете увидеть 2 значения резисторов в отношении возможного светодиодов ток: 140 Ом для 20mA, 1K4 для 2mA.Это значение я получить очень легко, светодиоды имеют около 2 вольт на булавки при работе таким reast 2.8VI разделить с 2/20mA вот и все.Привет,
Mr.Cube
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
ДА ...in parallel
Подключиться 95 зеленых светодиодов только
параллельно
...с 4.8V питания.
Вам нужно будет лишь один резистор последовательно с 1 ноги (неважно, какой ногой) от 4.8V поставку 95 параллельно светодиодов.Зеленых светодиодов, чтобы отличаться от 2.5V до 3V ожидаем падение под нагрузкой ...около 10-20mA, и в тот же падение напряжения по всей параллельной конфигурации.Таким образом, одним предложением серия R должна отказаться ~ 2V на желаемую общего тока.
Предположим, что вы хотели 10mA за светодиод.За 95 светодиодов, которые потребуют питания 4.8V @ 950ma (очень близко к 1 AMP).Серия R должна отказаться 2V на 1 амп.
Закон Ома мало и серии R должно быть 2 Ом (2V/1A).
Kicker является мощность этого резистора (Е * I) = 2x1 = 2 Вт.Это довольно легко найти.
You should not series any of the LED's
since your power supply cannot furnish the voltage required (~5-6V) under load.
Примечание:
Вы не должны серия любой из светодиодов
с блока питания не могут представить необходимые напряжения (~ 5-6В) под нагрузкой.
, since the supply current is distributed evenly in the parallel array and is limited by the single supply side resistor.
Кроме того, вам не нужно любой серии R с каждым светодиодом,
поскольку потребляемый ток распределяется равномерно в параллельных массива и ограничивается одной стороны резистора питания.
Все это привело будет по яркости и даже в очень простой схеме 1 резистор и 95 светодиодов.<img src="http://circuit-ed.com/uplds/95ParallelLEDs_800.jpg" border="0" alt="What is best way to operate 95 Bright Green LED in parallel" title="Что лучше всего работают 95 Ярко-зеленый светодиод в параллельном"/>Вы можете купить 5V (встроенные ограничения тока) Зеленый светодиод из домов электроника поставка ...Затем вам необходимо 4.8V питания достаточной текущей запустить, что многие светодиодов:http://www.cml-it.com/pdf/4-10.pdf
Я думаю, практика использования одного резистора для всех светодиодов не рекомендуется.Давайте предположим, что один из светодиодов загорается при 2.7V и другие в свою очередь, на 2,75.
Этот индикатор будет теперь Hog большинство нынешних и перегорают.Это будет продолжаться, пока у светодиодов с различными включения напряжения.
Лучше держать каждого светодиода (или несколько рядов, связанных светодиодов) с отдельными резистора для обеспечения того, чтобы какие-либо различия в берутся тока и напряжения, ухода от резисторов подключены к светодиоды.
Удачи.
