Что такое @ ltium
T
torinwalker
Каденция имеет логического "Псевдоним" символ, который позволяет использовать несколько имен для одной и той же физической сети.Существуют многочисленные виды использования данного символа в разработке Я привязки, и мне хотелось бы сохранить первоначальную эскизному проектированию.
Например, в частности, вывод, который возвращает текущий из зондирования петля называется BOOST_SENSE_N, но бывает необходимо подключить к земле с помощью одного из этих псевдонимов символов.В @ ltium Однако чистое имя overidden с "Земля", которая делает его более сложным для отслеживания при прокладке в КСП.Каждый также компилятор генерирует предупреждение.Это означает, что я должна рассмотреть все предостережения,
а не только новые, каждый раз, когда я делаю редактирования.Он замедляет меня, и повышает вероятность ошибок.
Единственный способ я знаю, для преодоления этого состоит в том, чтобы использовать перемычки (нуль-ом резистор).Это, к сожалению, вызывает физическая составляющая в КСП макета.По очевидным причинам, я ищу логичным,
нежели физические решения.Я также рассмотрел виртуальные библиотеки компонентов (две булавки конца в конец, например), но она по-прежнему требует ручного размещения и маршрутизации.Логическим решением является единственным способом.
Любые идеи?Torin ...
@ ltium не имеет эквивалента в чистом псевдоним.Это позволит использовать один "Чистая Tie", который состоит из двух компонент Сцепляющий с проводов между двумя штифтами.Это специально определенных символов / компонент позволяет подключить два разных сетей вместе с именем, не создавая компилятор или ДРК ошибок.Вы можете определить его в качестве физического или просто логический компонент, указав БУ или не БУ как вида.
Я обычно используют два коротких длин штырям сразу.Вы устанавливаете Чистая Tie собственности на схеме обозначения и / или ПХД след свойства диалоговое окно, в котором он говорит "типа".Это говорится в справочном документе TR0111.
