В своей простейшей форме, о взаимности теорема гласит, что если эдс Е, в одном отделении взаимной сеть производит ток я в другом, а затем, если эдс E перемещается с первой на вторую ветвь, она вызовет тот же ток в первое отделение, где эдс была заменена короткого замыкания.
Мы увидим, что любая сеть, состоящую из линейного двусторонних элементов (например, R, L и С) взаимности.
есть более общая формулировка принципа взаимности в науку ...
Если у вас есть собственность, позволяет сказать, 'Y', которая зависит от параметров X1, X2 ...
Затем:
Y = F (X1, X2 ... Xn) описывает проблему вперед
при расчете:
X1 = G (Y, X2 ... Xn) описывается одной обратной задачи
Были Y, Xi являются векторами произвольной размерности.
Примерами являются определение 'источников' для магнитного поля (электромагнитные) и гравитации (геофизика). Обычно на обратной
Проблема заключается nonunique и решаемая только с помощью дополнительных ограничений.
приветТеорема о взаимности представляется, что связано с ток короткого замыкания в устройстве, вызванного перевозчика поколения источника, к меньшинству-перевозчик уровня Ферми в темноте. ^ Основное соотношение общего впрыска под низким. ^ Она проводит в течение трех - мерные устройства с позиции зависят параметры (энергия разрыва, сродством к электрону, мобильность
и т.д.), а также для временных или стационарных условиях. ^ Эта теорема позволяет расчета внутренней квантовой эффективности солнечных батарей, а с помощью анализа данного устройства в темноте. ^ Другие приложения могут быть связаны измерений различных параметров устройства, межфазной поверхности скорости рекомбинации на поликристаллического кремния эмиттер контакт, например,
с помощью стационарной и временной фотон или масса частиц радиационногоhttp://mathworld.wolfram.com/ReciprocityTheorem.html
В физическом смысле ..... Предположим, что делает Job1 и B делает Job2 и рабочих мест производится ..
даже если А и В являются взаимозаменяемыми, и рабочие места сделали, мы говорим, что А и В подчиняется взаимности ........ технически, если источник и нагрузка на сеть, может быть взаимозаменяемыми без каких-либо изменений в характеристиках сети, она подчиняется взаимности ....
В контуре теории взаимности теорема является очень полезным.
В нем говорится, что любая линейная сеть, состоящую из более чем одного источника, и другие двусторонние элемент цепи, если у поменять sources.then ответ будет same.ie двух портов N / W, если ответ в связи с возбуждением известна, и, если источник и возбуждения R обмена тогда эффект будет одинаковым.
