Что такое варистор?
S
siongboon
Привет Всем,
В настоящее время я пытаюсь понять, как используется Triacs
тока для контроля приложений и встретить этот компонент
который называют варистор.Я очень интересует этот компонент
и хотела бы получить дальнейшие рекомендации от кого-либо из вас
, которые были с помощью варистор компонента.
Ли типичный варистор выглядеть конденсатора упаковку?
Можно ли сказать, что это сопротивление через изменения в зависимости от напряжения в поперечнике.?
Разве это правильно?
Является ли придает конденсатор или варистор?
103M, 500V
Как интерпретировать показания печати на этот пакет?
Схематический говорю это 0.01uF конденсатор
но я интересно, если это варистор?
У меня поиск в Интернете по варистор, и все они выглядят
конденсатора плоского круглого форму синего цвета упаковки.
Какие общего пользования в таком компоненте,
Помимо того, что используется для защиты напряжение?
Благодарю вас всех за ваши рекомендации.
Siong Boon
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Приведенные данные не являются варистор, это конденсатор 0.01uF/500V.
Для варистор перейти к http://en.wikipedia.org/wiki/Varistor
ENJOY!
Варистор "напряжение зависит Резистор".
Обычно негативов высшее напряжение ниже сопротивления.
Это не крышка, а варистор как отмечалось уже.Совместного использования заключается в том, чтобы предотвратить ваших устройств с высоким напряжением резким.В некоторых случаях от быстрых переходных тоже.
dipnirvana писал:
