Добро пожаловать на EDABoard.com! Международный электронный дискуссионный форум: программное обеспечение EDA, схемы, схемы, книги, теория, документы, asic, pld, 8051, DSP, сеть, RF, аналоговый дизайн, печатная плата, сервисные руководства
Register Log in
Что такое ЛЭП
S
sumit007
Что такое линия и как она связана с антеннами?
Спасибо
N
news
Przez ostatnich kilka miesięcy dyskusja o powrocie Nokii na rynek telefonów komórkowych ma ten sam scenariusz: najpierw pojawia się pogłoska, która następnie jest dementowana przez przedstawicieli fińskiej firmy a jedyne co biorą oni pod uwagę to możliwość umieszczania swojej marki na telefonach innych producentów, oczywiście za odpowiednią opłatą...
Read more...
T
the_risk_master
Привет,
Простой ответ: линия передачи какой-либо путь проведения соединяющих связь между источником (напряжения или тока) с нагрузкой (антенны могут рассматриваться в качестве груза).Антенны сопротивления совпадают, что и линия передачи или средние, с тем чтобы иметь максимальную мощность (сигнала) для передачи нагрузки или приема.
S
safwatonline
в diffrence ставку.волна руководстве и TL TL заключается в том, что два дирижера
K
konarkk
Передача работ на линии или сети ckt теории тогда волновода по электромагнитной волны теории
S
suvendu
Иными словами, миссия линии передач является руководством в то время как средние антенна представляет собой неуправляемый средних.
M
my_books
http://www.williamson-labs.com/xmission.htm
http://www.tpub.com/neets/book10/41.htm<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
S
shaikhsarfraz
Привет,
Передача строк в проведении средне между soutce анс нагрузки.
В ЛЭП импедансной подкрепляются тем, что максимальная мощность передачи и нет отражения в качестве отражения могут привести стоячих волн.
Кроме того, в линии Ома закон не может применяться как из-за низкой wavelenth сигнала (comparedto длина линии) в V и связи cannt считаются линейно, так что применение концепции распределенных компонентов, в которых будут распространять линия в infinitessimal частей и получить тока и напряжения отношений.
Они играют важную роль в МО Circuit Design, где много раз мы должны моделировать схемы с ЛЭП нагрузка.
Для получения дополнительной передать какой-либо книги по ЛЭП
Спасибо
Шейх Sarfraz
I
itzikhaim
Здравствуйте, sumit007!
Я надеюсь, что вы получили представление о том, что TL есть сейчас!
Если у вас нет, вот ссылка на chpater передачи линию Софокла J. Orfanidis Rutgers University в Нью-Джерси:
http://www.ece.rutgers.edu/ ~ orfanidi/ewa/ch09.pdf
Вы можете скачать всю книгу - ее бесплатно на данный момент (проект текста).
Там вы можете найти темы, которые охватывает большинство Антенные теории и проектирования, а также.
И последнее, что вы должны знать, что каждая антенна волна руководство, но не все волны giodes являются антеннами (примечание thate некоторые говорят волновода не TL - Я предпочитаю рассматривать это как TL, поскольку его передача власти от одной стороны к другой - как коаксиальный или микрополосковая строки, которые являются "классическими" TL)
Надеюсь, что вы поняли эту тему --
Ицик!Добавлено спустя 3 минуты:Здравствуйте еще раз!
У меня так с последним предложением в предыдущем ответе,
Я имел в виду, что каждый Антенна представляет собой линию (TL), но не наоборот.
Пока, на данный моментДобавлено после 47 секунд:Здравствуйте еще раз!
S
shaikhsarfraz
Привет,
Я забыл добавить, что линий используются для высоких частот, в котором смешали цепи компонентов donnot провести хороший, так что вместо распределенных компонент подход используется.
Спасибо
Шейх Sarfraz
E
electronics_kumar
если сигналы волны сравнима или меньше, чем у проводников длины, то она называется ЛЭП ...
палец правило L> = (LAMDA/10 )....
Надеюсь, что этого ...
E
eng_hamdy
ЛЭП является средством связи, которое соединяет точки к точке, указанной в сообщении системы, как со-аксиальный кабель, кабель пары, волоконно-кабели имеют своей пропускной способности при передаче данных transmitt или, если мы говорим о коммуникационной системы.
если мы говорим о высоком напряжении мы заботимся о transmisted напряжения и тока.
спасибо
это мой первый воспроизведения в edaboard
C
catchamitpal
ЛЭП является интерфейс любой точке betwwen кудель сетей.
Она также служит для transmiting питания от источника к месту назначения
импедансной сопоставления выгод от власти pouint зрения сделать это максимально
G
"Что такое линия и как она связана с антеннами?"
Я сделаю ножом на него ...
В линии передачи (TL), в связи с антенной, спички антенну на источник или нагрузка, как правило, на максимальную мощность передачи.А TL является сложным импедансом что выглядит Z = RąjX.Однако там, где ниже действующих частот позволяют использовать дискретные компоненты для создания импедансной, как на волнах, как правило, намного больше, чем компонента приводит или
в цепи взаимосвязанных следы, операционная частот TL
в импедансной требуют создания с помощью геометрии и материалы - длина проволоки, ее диаметр, и ее расстояние от ссылки, например, являются факторами, ее импеданса.
TL соответствие теории на основе уравнений Максвелла, уравнения за более знакомым Ома и Кирхгофа законы.Нет больше уравнения основан на функции, но по длине волны, а для успешной работы с уравнений Максвелла требует знания несколькими / variate исчисление.Я помню, очень мало TL теории и так будет немного больше, чем помочь этим кратким обзором.Тем не менее, во все времена TL теории на практике, как во все времена уравнений Максвелла применяется.
Таким образом, каждая электронная схема является ЛЭП.Это просто, что, как правило, в диапазоне (длины волн участвующих) являются достаточно низкими, что упрощения Ома и Кирхгофа законов достаточно для получения успешных проектов.
Теперь не так профессионально мнение ...
TL анализа и Circuit Design freaky некоторые вещи, и, хотя многие другие знающие люди будут не согласны, почти черной магии.Когда коаксиальных линии shorted к земле, но все еще разрабатывает падение напряжения на определенных длинах волн передается, это волшебство.Если это коаксиальный кабель RG-59 в черном наружной оболочки, она может быть черной магии.Тогда, если кто-то получает посмотрим на некоторые из микроволновой микрополосковая схемы, которые присоединятся к усилителю A B усилителя, можно даже сказать, это искусство.
Много лет назад я был введен в филиале TL дизайна под названием "микрополосковая".Я вам не малыш, когда я говорю TL инженерии магии.Когда вы значительно увеличить пропускную способность передатчика по созданию Кургана припоя на площадку, связанные с руководством СВЧ устройства, вы уже не в Канзасе."... но что делает борту нетерпением плохо ... но это действительно работает очень хорошо сейчас ... К счастью, все это скрывает металла покрытия, так что клиент никогда не увидит ее ..."
<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Подмигнуть" border="0" />Взгляните на СВЧ микрополосковая interdigital полоса пропускания фильтра некоторое время.Работа с TL теории искусства.Пусть Шварца будет с вами.
G
когда электрическое соединение длина длинная, чем устройства, размер,
мы должны рассматривать как соединение ЛЭП, чем единовременная устройства.
ЛЭП
в radition Ls менее антенн.
с уважением
sumit007 писал:
Что такое линия и как она связана с антеннами?Спасибо
A
a_aziz
Привет.
А transmision линия представляет собой способ, вытекающих elcramagnetic на волнах, которые могут быть две пары проводов, коаксиальный или печатных микрополосковая линии.Мы можем использовать их в качестве корма для сети подается на антенну.
Toggle Sidebar
