Что означает PLL и для чего он используется?
E
epp
Что значит PLL и для чего он используется? Кто-то сказал мне, что он использовал его для синхронизации преобразователей.
PLL - фазовой автоподстройки частоты. Он блокирует фазы и, следовательно, частоты двух сигналов. Один справочных и других генерируемого сигнала. Ссылки, как правило, происходит от очень стабильный генератор, так что генерируется сигнал также является стабильной. Более СВС можно найти в учебниках. BRM
PLL: фазовой автоподстройки частоты состоит из следующих компонентов) Фазовый детектор б) ФНЧ (фильтр низких частот) с) усилитель ошибки е) VCO (генератор, управляемый напряжением) наиболее важных Charecteristics являются замок в диапазоне тяги диапазон захвата во времени обычно использовать PLL в дискретную форму IC: NE / SE 565 Приложения: 1) Умножение частоты / Отдел 2) Частота переводов 3) AM Detection 4) FM демодулятор 5) FSK демодулятор
PLL позволяет вставлять сигнал на VCO так что вы можете модулировать носителя порожденных PLL. Это тип FM модулятор.
Phase Locked Loop может заблокировать фазы (и частоты) и ее важным свойством является то, что она может изменить частоту напряжения. Так оно используется в FM модуляции и демодуляции.
Вы найдете много информации о PLLs здесь ч - р :/ / www.complextoreal.com / главы / pll.pdf # поиск = 'PLL% 20basis и здесь ч - р :/ / www.commsdesign.com / showArticle.jhtml? ArticleID = 19502344
В этом разделе форума uoload Скачать книгу Вы можете получить книги по PLL. Имя PLL моделирование
Читайте также прикрепленном файле.
кто-то может дать мне пример?? на Simulink на демодуляции FM? THX / ......
В ответ Портфолио работ из vickychand_2000, термо больше приложений: PM демодуляции DC управления двигателем Lockin приборы слежения фильтр демодуляции цифровой техники, как Манчестер и др. восстановления несущей
PLL используется в высокоскоростных цифровых приложений, где устойчивость часы и сроки схем крайне необходимы
PLL можно использовать для демодуляции FM / FSK ... Преимущество этого метода нет необходимости в несущей волне
electronics_kumar Вы знаете, как сделать PLL на Simulink?? с использованием VCO ....
PLL означает поэтапное автоподстройки частоты. В настоящее время подавляющее большинство ФАП, доступных на рынке сегодня. Накачки заряда PLL предлагает множество преимуществ по сравнению с классическими напряжения фазового детектора PLL в том числе бесконечно тянуть в диапазоне нуля и устойчивое фазовое состояние ошибки. Кроме того, уже существует значительное количество литературы, в которой обсуждаются особенности, характерные только для напряжения фазового детектора на большую глубину. По не сосредотачиваясь на классическом фазовый детектор напряжения, есть больше времени, чтобы сосредоточиться на других особенностей PLL. Накачки заряда PLL позволяет использовать пассивный фильтр, сохраняя при этом преимущества активного фильтра с напряжением фазового детектора. Пассивные фильтры, как правило, рекомендуется, потому что они имеют преимущества низкой стоимости и нет активных устройств, чтобы добавить шум. Исключением из этого правила является случай, когда напряжение VCO настройка должна быть выше, чем заряд насос может поставлять - в данном случае, активный фильтр является необходимым.
