I
iVenky
Я читал о схеме, и это говорит тока земли составляет всего 30 мА. Что это значит? Заранее спасибо.
Кроме того, общее потребление тока схемы могут быть предназначены (суммарный ток от источника питания через цепь GND).Ground ток нежелательных тока в землю линии.
То же самое для меня.Я не могу понять, как проходит транзистор способствует снижению тока покоя.
Верно. LDO состоит из 3 основных частей: 1. делителя напряжения (R1 и R2), 2. усилитель ошибки (EA), и 3. Элемент управления (пропуск транзистор). Ток зависит только от 1. И 2. № 3 - перевал транзистор - на самом деле обеспечивает ток через R1 и R2, но на самом деле не вносят вклад в ток (по крайней мере, если это транзистор, а не БЮТ) - он просто дает дополнительную нагрузку ток .Я думаю, что те обратной связи резисторы R1 и R2, подключенный параллельно загружать отвечает за ток, протекающий через перевал транзисторов. Таким образом, я имею в виду, если R1 и R2 большой ток, то должна быть низкой, не так ли?
