B
bbkv_tom
Я использую TMS470R1B1M в одном из моих образцов ULINK2 с отладчиком.
ULINK2 имеет 20-штырьковый, 10pin JTAG вариантов подключения.
TRST сигнал не доступен в 10 Сцепляющий вариант uLINK (1.27mm шаг разъем)
Раньше я использовал 20 штырьковый разъем JTAG вариант debugging.In что дело TRST Сцепляющий из UC был подключен к TRST из ULINK2.it работал штрафа ..
Теперь
я использую 10pin разъем вариант в отладчике.Теперь TRST в UC является снесены к GND.Но подключение не happening.it проявляет JTAG устройство не подключено.
Когда я pulled этой Сцепляющий к VCC было ОК.Но ТМС Datasheet говорит TRST Сцепляющий должны быть снесены.
это будет создавать какие-либо другие вопросы, если PIN-код является высоко всего .. или мне необходимо предоставить перемычку вариантом потянув его высокая, хотя программы и сохранить его низкой при нормальной эксплуатации ..
PLS мне помочь в этом вопросе ..
Теперь
