Что же тепловой рельеф значит?
A
ayeong
У меня переживает PowerPCB документа Концепции и наткнулся на несколько раз на термин "тепловой рельеф". Что такое "тепловой рельеф" все о? Это, кажется, связаны с межслойных переходов и сквозных отверстий. Благодаря С наилучшими пожеланиями
Если вы считаете, через отверстие компоненты, это очень трудно desolder провода, которые соединены с землей (большой план меди). Тепловая Рельеф добавить некоторые мосты, а не большой план связан с земли или другого сигнала осуществляется той же природы. Тепло не будет поглощать быстро --- так называемые Тепло помощи.
: Подмигивать: Кто-нибудь есть идеи вычисления тепловой помощи или метод моделирования??
Вычисляя его? нет это не так уж сложно. Площадка имеет вырез в меди примерно с 4 бита меди в кросс моды от меди к площадке, вы просто обеспечить, чтобы эти 4 имеют достаточную ширину для обработки текущих и т.д., т.е. для стандартных 1/4W отверстие резистора толщиной около 20-30 тыс. с зазором 20-30 тыс. должно быть достаточно, AFAIKR его не ракетостроение. Просто создание достаточного облегчения, чтобы площадки для разогрева, чтобы принять пайки без всяких охлаждения производится путем присоединения его к groundplane. Роланд.
Форма имеет круг, имеющий спицы используются для соединения в отрицательной плоскости.
Еще одна причина, чтобы облегчить тепловой прокладки вместо всей поверхности больших (читай: способны удерживать много тепла), что, когда у вас есть волна пайки вашего правления, компонент может «мозгов» так много тепла, которое ваш припоя не нагреется достаточно и производят плохое паяных соединений.
