Часы Память
A
anishjp
Привет всем,
Какой эффект часов стробирования в дизайне .....?
anishjp пишет:
Привет всем,
Это может привести к сбоям даже если оно используется низко T Power / д и сделать это можно несколькими способами, как использование и gate.But, защелки осуществлении широко используется, чтобы избежать сбоев
>>>>> Это может привести к сбоям даже если оно используется низко T Power / д и сделать это можно несколькими способами, как использование и ворот .*** Но, защелки осуществлении широко используется, чтобы избежать сбоев * ****
Задвижки склонные к сбоям в Coz позволить быть высокой.
F / F избежать сбоевДобавлено через 18 секунд:>>>>> Это может привести к сбоям даже если оно используется низко T Power / д и сделать это можно несколькими способами, как использование и ворот .*** Но, защелки осуществлении широко используется, чтобы избежать сбоев * ****
Единственное, что следует избегать того, использование метода стробирования, которые будут производить импульса ниже минимума, необходимого для часы следующих схем.Некоторые часы, а некоторые не будут, который положит вашу систему в неопределенном состоянии.
ДПФ Другим важным моментом при выполнении часы строб ..
ура -
vlsi_eda_guy
Для Gated часы или полученных часы: тестовый режим должны быть выполнены, что будет driveall триггера (FF) часы с часами одно испытание в течение этого тестовом режиме.Кроме того, Clock Skew для этого теста часы должны быть должным образом сбалансированы таким образом, нет нарушений провести по любому из регистров как в ходе проверки сдвиг и нормальном режиме.
AdvaRes пишет:anishjp пишет:
Привет всем,
Привет anishjp,
Это довольно просто.Предположим, что у вас есть система, состоящая из югу Дифференц-систем, синхронизированных с таким же или Дифференц часы CLK1, CLK2 .....
В некоторых случаях / приложение к югу от Некоторые системы не используются все время, чтобы мы Swich них по desabling соответствующие часы.Это экономит энергию, поскольку она woould больше не потребляется динамическая сила becase транзисторы эта подсистема не включается.
Надеюсь, что это помогло!
В основном она используется для сохранения Dynamic Power в дизайне.
Часы ворот могут состоять примерно из ворот (и / или / NOR / NAND) и защелка.Это называется дискретная строб часы.
Она может присутствовать в библиотеку в качестве одного entity.That называется Integrated Clock Память.
Дискретные склонна к сбоям в то время как позднее одного свободного от глюков.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Идеи" border="0" />
CLK строб используется для экономии энергии ...В то же время в своем ДПФ, необходимые для TESTMODE и нормальном режиме.
Glitches можно избежать с помощью МКГ ячейку в библиотеке.
