Цепи напряжения BIAS DIVIDER
T
Tricaltronics
может кто поможет с делителя напряжения смещения. нужно найти IC и VCE, если следующая информация дается: VCC = 24В BETA = 200 VBE = 0,7 R1 = 68K R2 = 33K RC = 2,2 RE = 1K
Как вы имеете в виду, что мы должны помочь вам без chematic?
также вы можете найти анализ в любой хорошей книге текст. Так как B * RE <10 * R2 мы должны следовать точным анализом. Применение теоремы thevinin на входной стороне, которые сделают источника напряжения [R2 / (R1 + R2)] * Vcc и Rth = R1 | | R2. применять Vth-VBE = Ib * Rth + Т.е. * RE, где и можно положить е = (1 + б) Ib решить для Ib, следовательно, и получите Ic, т.е. VCC-VCE = Ic * Rc их решения
Тока базы имеет незначительное влияние на делитель напряжения, мы можем мысленно открытой связи между делитель напряжения и базы. После этого мы получим выходное напряжение делителя VBB = (33 кОм / (68k +33 к)) * 24v поэтому напряжение база предложение равно VBB = 7,84 вольт. Мы затем принять напряжение питания минус напряжение база-эмиттер (0,7 вольт), чтобы получить VE эмиттер = 7,14 вольт. Чтобы получить ток эмиттера мы делим 7,14 вольт на 1 кОм, чтобы получить 7.14mA. Мы знаем, что ток эмиттера примерно равен току коллектора так, что ответил на ваш первый вопрос. Затем мы излучателя / ток коллектора раз коллектора резистор, чтобы получить 15,7 вольт. Чтобы получить напряжение коллектор эмиттер мы затем вычесть 15,7 вольт от 7,14 до 8,57 вольта получить.
