Фрактальная поколения и IE3D (микрополосковая)
F
fractalguy
Привет всем
Просто вступил in.Nice, чтобы такая огромная коллекция Микроволновая эксперты здесь.
Я буду держать мои запросе краткосрочных и просить о помощи всех здесь, в этой связи.
Рассмотрим первую итерацию фрактальным дизайн простой геометрии, которые будут использоваться в качестве микро полоса .. антенна позволяет говорить Кох, Серпинского
и т.д.. Сейчас я хочу повторять разработке дальнейших и продолжаться в течение 2 итераций и
т.д. on.Is есть путь
, в которой я мог бы разработка таких сложных высших итерациями на программное обеспечение (.. я прочитал о программных называемых Ultra фрактальным в форуме), а затем экспортировать его. DXF, а затем в ie3d непосредственно избежав тем самым трудоемким процессом проектирования фрактальной геометрии снова для дальнейших итераций.
Кроме того, программное обеспечение MOM, таких, как ie3d занимает много времени, чтобы оптимизировать радиации, BW, получить и другим характеристикам и требует изменения геометрии, и каждый раз повторяется моделирования результатов ... Просьба название программного обеспечения на рынке фрактальная антенна, которая может спасти наше время и усилия на оптимизацию фрактальным итерацией эти характеристики ..
Что, на мой взгляд, это .. программного обеспечения, в котором ..
1) Можно было бы упомянуть о максимально допустимой потерей вернуться, необходимо получить, а затем ввод
Только основные первой итерации фрактальной геометрии
2) программное обеспечение должно иметь возможность получения результатов (ВИЭ частота, BW, прибыль) для всех высших итерациям как выпадающего меню.
3) кнопки, такие, как оптимизация геометрии за лучшую пропускную способность и говорят минимум вернуть потери, а не за человека dabbling геометрии в течение длительного времени.
Если такая вещь не может есть способ, посредством которого фрактальной геометрии дизайн сделали по 3 участника программного обеспечения (например, Ultrafractal) могут быть импортированы в ie3d?
или КНТ микроволновой Suite быть лучше в таких вопросах? или есть какие-либо другие решения лучше? Пожалуйста, помогите
И спасибо заранее.
Привет, FractalGuy:
Я думаю, что IE3DLIBRARY в IE3D могут быть полезными для вас.
1.Вы можете ваши фрактальной параметризации IE3DLIBRARY внутрь, и вы можете настроить его.
2.В случае, если структура является слишком сложным для параметризации,
то вы можете от использования UserDefinedObject в IE3DLIBRARY таким образом, что вы можете написать собственную программу для его создания на основе параметров.
3.IE3D имеет возможность оптимизировать затухание и шаблон одновременно.
Привет.
Привет Цзянь,
Кроме того, мне нужна оптимизация IE3D но я хочу сделать это paratemetric,
есть ли у вас какой-либо документ или полезные вещи?
Спасибо
Большое спасибо Цзянь.
"IE3D имеет возможность оптимизировать затухание и структура одновременно"
Приведенные выше заявление Вашего ступень имеет большой колокол в каждом из нас микроволновой энтузиастов здесь.
Можете ли вы обосновать эту далее с помощью учебника, PDF или любой другой такой источник-либо ваша или доступны в Интернете?
Вы найдете ее из
. \ Зеландия \ ie3d \ руководство \ ie3dlibrary_manual.pdf
привет,
Привет,
К сожалению, я не могу найти это здесь, пожалуйста, поставить ссылку.
Спасибо за привести Jian.It был очень полезным и Leilon это не только ссылка на случай, если вы неправильно его просмотра в вашем установлен Зеландия ie3d папку и следуйте по ссылке Цзянь ... Вы должны быть в состоянии найти it.I должность здесь отрывок из него.
Учтивость-Зеландия Inc
"MGRID и IE3DLIBRARY являются взаимодополняющими. Вы можете достичь
некоторых целей гораздо проще по MGRID, и вы можете достичь некоторых других
цели, гораздо проще по IE3DLIBRARY.MGRID и IE3DLIBRARY
могут работать вместе для обеспечения максимальной гибкости.MGRID содержит
созрела технология поддерживает расширенные функции по
IE3DLIBRARY.IE3DLIBRARY позволяет высокий уровень геометрия
моделирование и многое улучшение будет сделано в ближайшем будущем ".
Цзянь было бы большим подспорьем, если вы могли бы поделиться своими мнениями о ie3dlibrary и за и против, когда речь заходит о фрактальным analysis.I же видим сравнение в руководстве; интересно узнать ваш опыт в использовании его на фрактальной геометрии ..
Привет:
Отношения между MGRID и IE3DLIBRARY похож на Ассамблее и C .
MGRID основные объекты вершин и полигонов.Вы можете редактировать их легко.Вы CNA модифицировать формы, контролируя до вершины.IE3DLIBRAY основные obejcts это основные геометрические формы, такие, как круги, прямоугольники, эллипсы, вы можете легко изменять размеры, пока вы не сможете изменить его мелкие детали, такие, как разрубом по кругу.По сути дела, в булевой операции в IE3DLibrary позволяет вам создавать разрубом по cirlce легко объединять несколько объектов вместе.В UWB антенны документированы в руководстве, является прекрасным примером.Существует не объект как eliptical формы внутри eliptical формы в библиотеке.Тем не менее, вы можете сделать это с двух эллиптической формы в копали яму на другой.Не только о том, что Вы даже можете изменить размеры формы на скоординированной основе для достижения тюнинга и optimzation.Расчесывание с FastEM технологии внедрены в IE3DLIBRARY (и MGRID), пользователи могут выполнять в реальном масштабе времени EM настройки и оптимизации, и даже синтез.
Для фрактальных антенн, вы можете сделать много вещей, используя IE3DLIBRARY.Типичная фрактальная антенна на один с маленького треугольника внутри треугольника меньше и внутри больших треугольников, ....Использование MGRID строить его, вы, возможно, придется построить в терминах треугольников на разных слоях.Затем, некоторые треугольники построить дыр на другом уровне после выравнивания.Это нормально.Тем не менее, вы не можете изменить размеры после того, как вы построить полигон.Если вы параметризации на IE3DLIBRARY, можно легко изменить размеры.Не только о том, что вы можете настроить ваш процедуры убедитесь, что нет ошибки делать.Вы можете повторить процедуру снова и снова, чтобы проверить его, пока он не будет хорошим.Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы ошибки в некоторых предыдущем шаге, потому что вы всегда можете вернуться к исправить его в IE3DLIBRARY потому что это сценарий, как внутри страны.Вам просто нужно планировать вперед более чем на MGRID.Из нашего опыта, MGRID еще очень полезным и оно не может быть заменен IE3DLIBRARY даже IE3DLIBRARY больше похоже C и MGRID скорее Ассамблеи.Есть somethings вы должны использовать MGRID для ее достижения.
Привет Цзянь Большое спасибо mate.You просто помог мне
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Спасибо еще раз.
Эй
др. .. другими методами, пожалуйста ...
