Флэш-память
http://download.micron.com/pdf/technotes/nand/tn2916.pdf
Micron Техническое замечание:
Boot-из-NAND Использование Микрон ® MT29F1G08ABA NAND Flash
с Texas Instruments ™ (TI) OMAP2420 процессор
Цитата:
NAND флэш-памяти, предназначенные для применений, требующих энергонезависимое, highdensity,
носителе государственное хранение.
Исторически, NAND Flash имеет широко используется в
приложения, такие как массовое карт памяти и цифровых камер.
Благодаря низкой стоимости и высокой
производительность, NAND Flash начинают прокладывать себе путь в более сложные встроенные
системах, где NOR Flash доминировали в прошлом, например, в мобильных телефонах.
В сложных встраиваемых систем, одна из проблем, связанных с переходом от
NOR Flash NAND Flash, чтобы был процесс загрузки.
NOR Flash были популярны
Выбор для этих систем, поскольку она содержит традиционный интерфейс памяти (в том числе
оба адреса и данных, автобусы), что делает ее способной выполнить в недрах (XIP) операции.
XIP
память позволяет системе процессор для выполнения кода непосредственно из памяти устройства
поскольку загрузочный код хранится и выполнены из одного устройства.
NAND Flash является странице-ориентированное устройство памяти, не по своей сути поддержки XIP, в
крайней мере, таким же образом, как типичный памяти устройства XIP.
Операционная система и
загрузочного кода, могут быть сохранены в памяти NAND Flash, но код должен быть скопированы (или тени)
на DRAM прежде чем он может быть казнен.
Это требует системных разработчиков изменить
процесс загрузки для их систем при использовании NAND Flash.
Выигрыш для этой модификации
является то, что система выгоды от более низкой стоимости NAND Flash в качестве решения хранения и
Повышение эффективности работы как DRAM память XIP.
