Флэш-память 93lc512 данные??
A
alzhrani
Привет каждого,
Может ли одна мне помочь, я 93lc512 флэш-памяти, и я пошел к скачать данные о ней
Я программист и поддержки ИТ 93lc512,, как я могу загрузить данные (будем говорить таблица файлов ASCII)
Один мой знакомый говорит мне, вы должны преобразовать этот файл в HEX файла и загрузки файла в память программиста.
Isn T есть любой конфигурации ?????
Разве данных (первый элемент будет храниться в регистре первой и второй будет вторым, и так далее.)
Любые предложения, то можете решить эту проблему??Лучшая связь
alzhrani
Вы можете использовать любой микроконтроллер ассемблера и преобразовывать таблицы в файл HEX.
Например, загрузить ASM51 от:
http://www.metaice.com/ASM51/ASM51.htm
Создайте файл с таблицей ASCII.
Вот пример [File: test1.txt]
Код:
32H DB, 30h, 31h, 30hКОНЕЦ
DRWhoF Спасибо за Ваш ответ,, не могли бы вы помочь мне на эти вопросы
Во-первых, что вы подразумеваете под DB & END это необходимо положить его там, и это общая методика для всех воспоминаний?
Что о регистрах, является реестр будет, как это после программирования
32H будет в регистре 1
30h будет зарегистрировать 2
31h будет зарегистрировать 3
30h будет зарегистрировать 4Не могли бы вы предложить мне другую программу, чтобы сделать HEX файла для моего стола?
Потому что программа (ASM51) Doesn T работать со мной
Спасибо еще раз
Можно ли мне, пожалуйста hellllp ???????
