Установка Linux
D
deepabhargavi
У меня установлена Windows XP на моем ПК.Чтобы начать изучать Linux я хочу установить Убунду Linux версии, не затрагивая существующую операционную систему.Как это сделать.Я очень новичок в Linux.
Многие дистрибутивы Linux, включая Ubentu поддерживает LiveCD.При использовании компакт жить вам не нужно ничего устанавливать, если вы хотите использовать Linux только загрузке системы с помощью этого диска.
Вы можете найти более подробную информацию о ubentu Live CD @ HTTPS: / / help.ubuntu.com / сообщества / LiveCD
Однако вы можете установить Linux вместе с Windows XP, если у вас оставалось достаточно неразмеченное пространство на жестком диске.Более подробную информацию об этом для поиска "двойной загрузки Linux" в Google.
Если вы хотите установить Linux на другой раздел вашей системе необходимо, а его установкой, убедитесь, что вы выбрали свободный раздел то сделать "автоматическое partionning".
Просто предложение вы должны видеть кого-то больше Эксперт редеет Doin поскольку вы можете посмотреть на живую Ubuntu Edition это немного медленно, но безопасно.
Сначала выберите диск, где вы хотите установить Linux, то вам следует, что дефрагментация диска Windows, после чего попытайтесь установить, Ubuntu даст вам возможность править разделов, то вы можете создать новый раздел и установить ОС.
Если вы хотите обмениваться файлами между Windows и Linux создать еще один раздел FAT32, и там вы сможете читать и записывать файлы в обеих ОС.
самый безопасный способ может быть использование VMWare.
VMWare эмулирует Linux поверх Windows.Все это занимает немного места на жестком диске.И, что удивительно, это не замедлит на всех!
Попробуйте.Они даже имеют встроенных VMWare изображение для вас попробовать.Нет риска, что так всегда.
http://www.vmware.com/
Выполните следующие действия:
Некоторые 1.Get Partition Manager, как Partition Magic или Paragon Parttion Manager.
2.With этого менеджера создать диск с Atleast 10GB's, сохранить формат как ext3 & убедитесь, что это основной раздел & пространства диска в конце диска.
3.Now перезагрузки меню BIOS выберите Goto 1 загрузки, компакт & загрузку в КР.
4.After некоторых начальных шагах, у вас будет возможность, автоматически или вручную, создайте
Установка привода.
5.Select автоматические перегородки & выберите диск, отформатированный как ext3
6.Продолжить установку.
УдачиДобавлено через 1 минуту:Если у вас возникли трудности установки.
Contact@sacheen.prabhakar (AT) gmail.com
Пока.
Вам не нужно найти Partition Manager, Ubuntu CD получил одно, вам просто нужно сделать, чтобы выбрать раздел вручную, сделать правильный дефрагментации и поставить ОС на новый раздел (ReiserFS) сделать раздел с другой в два раза больше оперативной памяти и другими для обмена информацией между (FAT32 ОС).
Привет,
Вам не придется либо передел жесткого диска или создание специального места для Linux.Все, что вы должны иметь это KNOPPIX CD (точнее KNOPPIX CD ISO образ).Но вы не имеете на них постоянно придают CDROM на компьютере.Поэтому либо загрузить изображение KNOPPIX ISO от http://knopper.net/knoppix/ или создать одну из существующих CD.
И передать этот => http://www.knoppix.net/wiki/Poor_Mans_Install &
http://www.knoppix.net/wiki/Win_Partition
deepabhargavi пишет:
Как это сделать.
Al Salam alikom
Как и многие члены ответили, вы можете попробовать Linux с помощью LiveCD
Возможно ссылка для загрузки: (Knoppix 4.0)
ftp://ftp.knoppix.nl/pub/os/Linux/distr/knoppix/KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-EN.iso
После загрузки этой ссылке, вы должны записать этот CD образ на пустой диск.Чтобы узнать, как сделать это, выполните поиск в Google или других поисковых системах для ". ISO CD"
Чтобы загрузиться с этого диска, настроить BIOS, чтобы он мог загрузки дисков.Затем перезагрузиться и вставьте Knoppix CD и развлечься вместе с Linux!Однако, если вы хотите установить Linux на ваш жесткий диск, вы должны иметь неразмеченное свободное пространство на жестком диске.Многие утилиты Linux (например, http://gparted.sourceforge.net/) предоставляет вам возможность изменить размер разделов для создания неразмеченное свободное пространство, а затем создать новый раздел Linux в нем.Подробнее находится наhttp://www.linuxforums.org/forum/linux-newbie/58471-hd-partitioning-through-ubuntu-problems.html
Установка многих современных дистрибутивов Linux прост.Наиболее трудным этапом является создание разделов Linux.После установки, все должно идти будет и ваш компьютер будет загружаться GRUB позволяющий выбирать между Windows XP и Linux.
Я надеюсь, что это полезно для вас!
При установке Linux вы доберетесь до места, где Вы должны выбрать место для установки Linux Don T делать это автоматическая вам придется делать это вручную выбрать раздел, а затем вы должны назначить место для подкачки затем на следующей Вы будете указывать, что другим вариантом является Windows не душ и продолжить позже.
Ragnarok83 пишет:
Если Вы готовитесь Linux не использовать Ubuntu получить Debian, или Suse или Mandrake или RedHat Fedora.
Ubuntu поставляется Fith слишком мало пакетов и он не похож на истинного дистрибутива Linux, я personaly как Suse, все Тхо наиболее Linux фанатов Bad Vibes thowords Novell Suse beacose этого Novell и Редмонд сделка
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />
