Униполярного шагового двигателя в протей
R
raul260291
Может ли кто-сообщение последовательность используется для вращения двигателя шагового в часовой и против часовой стрелки в протей. Я пытаюсь вращать двигатель шаговый использованием последовательного интерфейса. хорошо, когда я посылаю последовательности она не вращается, но когда я землю одна из фаз она вращается без объяснения последовательности последовательность 01100110 00110011 10011001 11001100 по часовой стрелке, а 01100110 11001100 10011001 00110011 по борьбе вращение по часовой стрелке
[COLOR = "# FF0000"] Не начинайте два потока с подобным содержанием. Темы объединены [alexan_e] [/COLOR]
проверить диск режимов [URL = http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor] шагового двигателя из Википедии - свободной энциклопедии [/url]
Вы также можете проверить [URL = http://www.8051projects.net/stepper-motor-interfacing/step-sequence.php] шагового двигателя взаимодействия с учебника микроконтроллеры: Шаг последовательности: 8051 микроконтроллеров AVR PIC Проекты Проекты Обучение Ebooks Библиотеки кодов [/URL] [URL = http://www.8051projects.net/stepper-motor-interfacing/stepper-motor-connections.php] шагового двигателя взаимодействия с Микроконтроллеры учебника: Подключение шагового Двигатель: 8051 микроконтроллеров AVR PIC Проекты Проекты Обучение Ebooks Библиотеки кодов [/URL] Alex
в чем разница между полным шаг, на полшага и волновой привод
В полный шаг двух катушек включается в каждый шаг, это дает высокий крутящий момент, ротор располагается между двумя активными катушки В волновой привод только одной катушки активен, ротор расположен на том, что катушка полшага представляет собой компиляцию из вышесказанного, заместители вождения двух катушек и одной катушки Вы можете видеть это в анимационных графов [URL = http://www.8051projects.net/stepper-motor-interfacing/step-sequence.php] шагового двигателя взаимодействия с Микроконтроллеры учебник: Шаг Последовательность: 8051 микроконтроллеров AVR PIC Проекты Проекты Обучение Ebooks Библиотеки кодов [/URL] Alex
Алексан привет, спасибо за ответ, но ур mYstepper двигатель вращается ВРАЩАЮЩЕЙСЯ очень медленно. Как увеличить скорость ИТ?
Скорость вращения увеличивается со скоростью шага последовательности, если вы применяете быстрее шаги, то двигатель будет вращаться быстрее. Если вы уже применяет быстрые шаги тогда, возможно, ваш двигатель приспособлен и не должно быть, переворачивается быстро, как вы ожидали. Алекс
