Уменьшение Проведение EMC?
L
leoren_tm
Я это универсальный источник питания, а также подключен к сетевой розетке с 2 проволоки вокруг 3Inch долго.Как уменьшить шум от кондуктивный электропитания?Могу ли я добавить феррит бусы на ней?или Как я буду участок КСП 2 слоя уменьшить ее?
Частота =. 15 до 80 МГцтолько что узнал о том, что шум от 150Khz к 500Khz около 75dBuV (надеюсь, это поможет решить эти)
спасибо
предоставить подробную схему для дальнейшего вклада от нас,
остальное я могу сказать, что у вас есть проблемы из-за шума, дифференциальный режим
Я не мог представить схему, но плохо попытаться в моих силах объяснить.
Я розетку затем проволоку вокруг 4inch подключенный к ПХД (Я читала, что провода, связанные с ПХД, могут быть источником шума), а затем .47 мкФ конденсатор, связанные с нейтральными жить,
а затем перейти к диод выпрямителя,
а затем некоторые регулирования на трансформатор,
а затем индуктора, а затем и регулятор напряжения.
на мой вопрос будет
1.снижение шума вокруг 10dBuV, можно просто сократить длину или проволокой?
2.Учитывая бедных КСП макета, если оно будет улучшить сколько бы моя будет уменьшить шум?
3.Я читал о дифференцированном шум, с конденсатором на нейтральной линии, и жить, то индуктора, будет шум будет уменьшить шум около 10dBuV?Могу ли я обратиться за определенную ценность для проверки?
4.Каковы возможные источником дифференциальных шума на microcontrller цепи?Спасибо.
Я предлагаю сделать несколько судебных ошибок удовлетворить ваши сомнения по длине кабеля.Мой думаю это не должно помочь значительно.
Перепад шума из СМПС я думаю, что такое переключение частоты BTW.Я хотел бы предложить, чтобы 1MH ставится в соответствие / нейтрально.Вы также можете попробовать с 100uH.При отборе индуктора,
посмотрите на его текущий рейтинг и ОСР стоимости.
им не хорошо по СМПС,
поэтому я использую возможности для определения частоты.вокруг своей 190-200khz, где также шум от проводимости происходят.
Возможно ли, что причиной шума из-за полупроводниковых что было использовать?если его изменить,
то можно уменьшить шум для 10dBuV?и,
кроме того, плохо добавить индуктора (на тестировании), текущее потребление схеме составляет около 50mA, так что я думаю она является безопасной.
и о тестировании, могу ли я спросить, что является возможным дешевых компонент будет использовать по предварительному соблюдения?EMC по проводимости?
Ive поиска некоторые из документа Agilent бы эти быть нормально?
http://www.metrictest.com/catalog/brands/agilent/pdfs/agilent_emc_tools.pdf
Agilent
E7400A Серия EMC анализаторы,
Precompliance систем и EMI
Измерение программного обеспечения
спасибоо СРР?Какими должны быть использованы?
"СРР просто описывает частоту, на которой один индуктора завершает работы в качестве индуктора. Для РФ разрабатывает, в ОСР должны быть выбраны с минимальной стоимостью, которая превышает рабочую частоту своих цепей".
так может быть близка к стоимости?
Изменяя semicoductor, ур изменение всей конструкции.попробуйте поискать в интернете вы найдете lotz информации о CE.
Теперь вы должны попробовать с индуктором я говорил ранее.Вы также можете поставить Y-колпачок между первичными и изолированных местах, если у вас нет третьей "земли" провод.
ОСР Здесь также важно, скажем, у хотите отфильтровать шум до 1MHz так у не должно выбрать индуктивности с ОСР менее 1MHz.
Я имею в виду меняющейся = же характеристики при разных производителей.
все равно .. сколько 10dBuV будет?если шум вокруг 80dBuV, и сокращение его 10dBuV.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" />
не знаете, как сказать
жестокого попытаться показатель ее.10dBuV если причина не в том, что много, то изменений на компоненты, которые могут быть решения, чем-то добавить по этому вопросу.
Уважаемые dipnirvana
на 17 апреля ответить
Позвольте мне теперь, как вы можете говорить с шумом на 150Khz на 500Khz около 75dBuV является дифференциальный режим шум?Почему бы не это commonmode шум? Убедительная просьба разъяснить в brieaf.
дайте мне знать,
каким образом мы можем сказать, это differenetial режим шума или это commonmode шум основана на тестовых данных?Добавлено спустя 14 минут:Прилагаемую к сведению это хороший понять EMC шума и метод reuduce шум.
Это было просто угадать на том основании, что в целом марок шума доминировать 2Mhz ниже и выше его CM шум, который играет большую роль.Но так как я понимаю, что нынешние просто 50mA,
поэтому я не думаю, что это марок (а это около 80dBuV).
Для начала анализа вы можете приступить, как это,
1) проверить, если шум вы получаете это обертон переключения частоты
2) Использование индуктора я предложил
3) положить 1nF Y-крышка по всей земле.После этого трасса, вы можете принять решение о дальнейшем ходе действий.
В любом случае вы можете дифференциации марок КМ и шума с помощью этап сплиттер.
обертон?Означает ли это, что я управлял PSU частота в ее пик?Кроме того, в случае переключения на 190kHz,
могу ли я заключить, что возможная шум из-за этого?И решение будет снижения скорости?
Вот ссылка аналогичных транзистор (наклоняю найти точное один),
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/236192/STMICROELECTRONICS/ST13003-K.html
Обертоны означает гармоник ваших основных коммутации freuency.Как Вы уже сказали это 190kHz,
рядом будут находиться 380kHz и следующий 570kHz.Проверьте, если шум вы получаете на этой частоте.
Изменение полупроводников может быть решение, но лучшим пари было бы понять, где находится проблема.Ищите трансформатор дизайн и верстка.
БПФ с видом на сферу (не знаете, если ее достаточно) я увидел, что вблизи пика стоимости.и ее увеличение на каждые гармоник ...
возможных общих источником проблемы является переключение элемента?снижение частоты коммутации может решить эту проблему?какие-либо предложения?
спасибо
