Телефон "Tip & кольца емкость"
Привет всемЯ хочу задать вопрос о емкости между кончиком & кольца.или что standerd значение для этого конденсатора и как я могу это значение modifay конденсатора.NOT:
Когда я отправил свой телефон на центральный тип offece (5ESS США DTMF TYPE)
Он отправить этот результат
1 - измерения для нормального набора
0,0 В постоянного тока-ETH
0,0 В постоянного тока Б-ETH
0,0 В постоянного тока Calc.AB
.079 VAC A_ETH
.099 VAC B_ETH
.020 VAC Calc.A_B
> 10 МОм-BAT
> 10 МОм A_ETH
> 10 МОм B_BAT
> 10 МОм B_ETH
> 10 МОм AB
0.0MADC LOOP
TEARM?-------------------------------------- AB>?
.145 Уф-Кап-B-ETH
.145 UF-Кап-ETH
<-30 ДБм PWR INF
7,97 DBRNP ЧМТ ШУМА
<-40 ДБм LVL
29,8 DB ЧМТ БАЛ
37,7 DBRNP GND ШУМА
и скажите мне, чтобы изменить конденсатора между Tip & кольца
спасибо
Yours
СОКРАТ
Вы должны знать, в каком государстве он:
на крюке:
Комплекс сопротивления в основном представлена схема Ringer.
Там могут быть использованы конденсаторы 470nF до 1uF (20-50kohm до 2-10kohm).
Попросите у них графа от измерения будет все более четко ...
Сопротивление измеряется от 25Hzto 1кГц.
Искать в Интернете для схематического телефонов ...
pool_77
Привет pool_77
Если у вас есть хорошие ссылки на эту меру отправить егоспасибо
Yours
S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Шокирован" border="0" />
Крат
Proces зависят от страны, где вы хотите, чтобы утвердить телефона.Контакт Испытательная лаборатория для описания процедуры измерения и необходимые параметры.
Если не будет иметь успеха, я могу послать вам некоторую информацию для ЕС.
pool_77
ОК pool_7
Отправить информации для ЕС
СПАСИБО
Yours
S
В. Крат
Вы можете скачать несколько Spec.от www.etsi.org
Для Европейского Союза, мы обычно следуют TBR21 Spec.с некоторым отклонением от конкретной страны о, например, 201 121.
Сократ писал:
ОК pool_7Отправить информации для ЕССПАСИБОYoursS
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Шокирован" border="0" /> В. Крат
Метод измерения
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
