Текущее зондирования?
F
Faizan Jawaid
Я хочу спросить, как текущие зондирования ckts предназначены ... Как я нагрузка 1A Движимый MOSFET и нагрузкой имеет ряд .1 резистора Ом ... По Ом ... напряжения смысле резистора будет 100mV ... Так что я должен использовать компаратора или что-то для превращения ее в TTL сигнал затем сделать отключить, если она пересекается 100mV ...??
Faizan Jawaid пишет:
так что я должен использовать компаратора или что-то для превращения ее в TTL сигнал затем сделать отключить, если она пересекается 100mV ...??
Являются ли они какой-либо точностью компараторов использовать, или я могу использовать любое напряжение компаратора (LM311), чтобы сделать сравнение 100mV ... А ссылка должна быть установлена на 100mV?
операционные усилители низкой компенсировано бы очень полезно ...а не использовать операционные усилители U можете пойти на компараторов, что г доступна ....они имеют более высокую производительность ...
На самом деле я Dont намерены использовать IC PWM ... Im генерации сигнала ШИМ с контроллером ... Я был планируете добавить И ворота в ворота MOSFET .. И одним входом и будет с контроллером (будь то на том устройстве или нет), и другие будут с текущим зондирования cktry ...
Dont ворот использовать логику для управления вводом MOSFET ....не рекомендуется ....это может привести к поломке ворот ....
А. Ананд Сринивасан пишет:
k. ...что это крутой способ сделать это ...Ура имеет вопрос был ответ ...
Пожалуйста, если не rebrief это немного больше, чтобы мы могли четко ответить ...
Мой вопрос в том, что делать компаратора позволяет сравнивать между низким уровнем напряжения с низким ссылки ... Как 100mV?
Я. ....есть компараторов, которые могут сделать это ....100mV не так низко ссылку ....Ура, если дело с УФ-то, возможно, есть причины для беспокойства ....
Ok I Got It ... Так что у среднее колебание самоуправления не работает и убытков ворот? ... И у Thats PWM контроллеры частоте защелку в них ... Ok благодаря первому I `постараюсь работать над точностью компараторов напряжения ...
МКО пишет:Цитата:
Я приложил основные договоренности по постоянному току раковина (MOSFET для установки на радиатор в зависимости dissipiation)
0 ~ 100mV referance решать текущие через FET<img src="http://images.elektroda.net/70_1218706612_thumb.jpg" border="0" alt="Current Sensing??" title="Текущие зондирования?"/>
