Танталовые Cpacitance [HLP]
E
elec350
привет
Просьба разъяснить о Tanalum емкости.Что его применения?Должны ли мы использовать его для питания цепей РФ цепи?Почему и где?
Да, тантал емкости используются в энергоснабжении линия фильтрации, поскольку они имеют очень высокую эффективную серию сопротивления (ESR) значение, которое имеет решающее значение для стабильности.Как правило, танталовые конденсаторы, помещаются после выхода регулируемых поставок и до ввода в регулятор ограничивать высокочастотных и низкочастотных шумов.10 UF конденсатор может смыть все низкочастотные шумы, поскольку он обеспечивает низкий импеданс путь для низкочастотных сигналов и 0,1 ЕР может быть достаточно хорош для умов из высокочастотных сигналов шума.Вы можете поместить как конденсаторы на входе и выходе стороны регулятора.
Спасибо
than other types of capacitors with the same values such as aluminum can electrolytics.
На самом деле, ЭПР (эффективную серию сопротивления) от танталовые конденсаторы примерно в 10 раз меньше,
чем другие типы конденсаторов с той же ценности, такие как алюминий может electrolytics.
Они имеют практически неограниченный срок службы, и они во много раз меньше, чем другие высокие значения конденсаторов с одинаковым напряжением рейтинг.
Они используются для питания фильтрации, поскольку они маленькие, эффективные и долго живут.
Согласен с домом кота о ЭПР же срок я бы не согласиться с tantalums нужно уменьшать размеры местных налогов как минимум на 50% лучше было бы 75%, а вы смотрите на первоначальный выпадение 1-2%
за счет формирования, если вы используете проверку частей .Tantalums обычно меньше, чем традиционные электролитические и используются, когда нужно много массовых емкости в небольшой пакет, или могут быть использованы при необходимости с низким ESR емкостном ввода.(WRT других capcitors, керамика ниже ЭПР, а в высших ценностей мкФ стала громоздкой и подвержены растрескиванию под вибрацию.)
ender84567 - Танталовые конденсаторы имеют неограниченный срок годности, поскольку они на 100% сухого диэлектрика.Они не требуют лечения - если один слой оксида сбоя, они имеют тенденцию к формированию нового фильма диоксида марганца в момент провала с высшим фильм сопротивление, чем оригинальная пленка.
Я предлагаю, если вам придется уменьшать размеры местных налогов на 50% и опыт 1-2% детской смертности, нужно менять поставщиков.Если вы покупаете самый дешевый мусор на рынке, вы получите то, что Вы оплачиваете.Stick с известными брендами - Vishay, Kemet, NEC, AVX
и т.д.
Привет,
Я хотел бы согласиться с одним из моих ошибках, которые я сделал в своем заявлении, что выше "Тантал Шапки имеют высшее ЭПР" это не правда.Танталовые колпаки ЭПР имеют более низкую стоимость и причины выбора их состоит в том, чтобы уменьшить пульсации напряжения на линии электропитания.Поскольку пульсации напряжения = I * ЭПР.Итак, если у Вас есть высшее ЭПР будет способствовать пульсации напряжения.
Другая вещь, я не понял из разговора между HOUSE_CAT и ender84567 является то, что вы уменьшать размеры местных налогов?стоимость конденсатора или ЭПР?как, например, если мне нужно 2 Ом ЭПР, я бы выбрал часть которых имеет 1 Ом ЭПР?Я не понимаю, что разговор.Просьба разъяснить мне.
Спасибо
Привет Tshah,
Уменьшать размеры местных налогов означает использование конденсатора на более низком напряжении, чем номинальное рабочее напряжение.Иными словами, если у вас есть конденсатор номинального 15WVDC, и вы уменьшать размеры местных налогов 50%, вы бы только использовать его в цепи до 7.5VDC.
Есть, по крайней мере три причины, которые могут понижать мощность необходимо --
1.Конденсаторы плохо сделал, и не можем работать на их номинальное напряжение.2.Схема плохо спроектированы и напряжение строительства является слишком быстрый для конденсаторов вызывая высокий пик зарядного тока (может физически взорвать конденсатор).
3.Конденсатор будет действуют около или выше, ее оценили температур (опять плохой конструкции).
