С помощью языка
G
Пожалуйста, помогите мне
Я наклоняю понимаю значения "агдс 'и' ARGV 'на языке Си
и какие существуют функции
Благодарю
агдс и ARGV используются, когда вы начинаете программу из командной строки, или хотите передать некоторые переменные в программе.(Датируется немного!)
агдс содержит количество аргументов и ARGV представляет собой массив указателей на аргументы, которые являются строками.Е.Г.: Char * ARGV [];
Первый аргумент всегда программах имя.
Например, если у вас есть программа называется "квадратного корня.Вы могли бы назвать его:
квадратный корень 4
квадратный корень бы 2 в агдс и два указателя, один на "квадратного корня" и один на "4"
и он вернется 2, (мы надеемся!)
Вот почему основной объявлен как
п (агдс, Char * ARGV []);
возврата используется вызывающей программу, чтобы увидеть, если называется программа была удовлетворительной.
Существует еще один аргумент командной строки, которая устанавливает переменные окружения, но это используется только реальные технари и хакеров.
Последняя редакция btbass по 17 августа 2007 21:55; редактировалось 1 раз в общей сложности
Агдс число аргументов.ARGV является массив (вектор) проведение указателей на строки аргументов командной строки.Там будет таким же числом строк как агдс указывает и могут быть доступны как ARGV [N], где N это число между 1 и агдс.ARGV [0] обрабатывается специальным, что она будет содержать название самой программы.
Пример:
для (п = 1, N <агдс; N )
если (зЬгпстр (ARGV [N], "magicword") == 0)
doSomethingSpecial ();
В языке C нет "агдс" и "ARGV" зарезервированные слова.Это случилось с примерами из книги.
Ребята до правильно объяснить эти примеры, но вы можете их назвать следующим образом:
п (кол-Int, Char * мусора [])
и вы не найдете агдс ARGV и в коде на всех
или если у вас нет к вам параметры Затем программа
п ()
агдс и ARGV R полезной для передачи параметров в командной строке.
агдс - это счетчик для хранения, сколько аргументов ур мимоходом.
ARGV - это 2D строки массив для хранения аргументов.
там г, не зарезервированные слова, можно выбрать U Ur собственных условиях.
