С и С в рамках одного проекта (Visual C 6.0)
J
jossion
Привет
У меня есть CPP файла с серийными портами данных передаче Win32 API и другой набор C файлы, имеющие основные расчеты (обработка изображений).Я хотел бы обобщить эти файлы в один проект и построить EXE.Но ее не представляется возможным.Я перепробовал много способов.
просто файл называется CPP как функции и попытались обобщить.Это не работает.
Затем переименовал все файлы на C CPP (так как С файлами только основные расчеты), а затем попытались обобщить.Это был показ ошибок некоторых Extern переменные и так далее.
То, что я хотел бы знать, IS-IS ли какие-либо настройки, чтобы сделать для компилятора для компиляции смешанный С и С файлов в одном проекте?
Заранее Вас благодарим.
Я думаю, что лучшим образом это перепрограммировать под VC .Причина вы будете тратить только время, чтобы разобраться в проблеме и исправить ошибки
Можно конвертировать файлы из MATLAB для C
Вы подразумеваете под величин: использовать некоторые инструмент преобразования кода автоматически?Я действительно не знаю, но я думаю, что если вы MATLAB код выполняется это так легко сделать C код, основанный на MATLAB один!
Я думаю, что это возможно для конверсии MATLAB кодов для C с использованием Matlab компилятора.Команда ККУ.Вы можете попробовать.
о проблеме с C и C я не понимаю, почему вы не могли бы составить их вместе.но вы можете найти это полезным: преобразовать файл, написанный на C для DLL файл и загрузите его в те с файлами и использовать его.
о MATLAB и С , вы можете написать функцию в MATLAB и использование COM для создания СОМ-объект и использовать его в C .Но я и сам не может его использовать.есть помощь в Mathwork об использовании COM объектов.
Уважаемые mhamed
О Usiung COM Obj,
Был некоторые ошибки с MATLAB 7.Но они должны решить большинство из них в Matlab 2006 B.Я думаю, что вы использовали версию с этими ошибками.
