Судебная маршрута & Подробный маршрут
K
kumar_eee
Как вы знаете ли дизайн тропе направляется или деталь направляется?.
Если 90% от проводов подробнее направляется затем рассмотреть вопрос о деталях дизайн разгромлены.Таким образом, это позволяет небольшой процент от проводов, которые не маршруту, но все еще не trialRoutes.
Является выше определение является правильным?.
Привет Кумар,
Я знаю, глобальный маршрут и детали маршрута,, WHT это тропе маршрута ...?
Судебная маршрута осуществляет быстрый глобальный и подробных маршрутизации для оценки маршрутизации связанные заторов и емкость значения.Она также включает в себя все изменения, сделанные во время размещения, такие как сканирование порядок.
Вы можете использовать демо-маршрута результатов оценки и мнение маршрутизации заторов, а также для оценки паразитические значений для оптимизации и сроков анализа.При использовании прототипов во время судебных маршрута создает фактические провода, так что вы можете получить хорошее представление РК и связи для оптимизация сроков на ранней стадии в потоке.Судебная маршрут также производит пробки карте вы можете целью получения обратной связи рано ли дизайн маршрутизируемые.
Судебная маршрута результаты могут быть также использованы для разводки, когда вы фиксируете разделов.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь Cadence SOC Encounter руководстве пользователя.
Привет,
Если я не ошибаюсь, Cadence SoC Encounter's использует термин Судебная маршрута при Astro Synopsys "использует термин глобальный маршрут.
Хотя SoC Encounter говорит он создает "Актуальные Выход из проводов", если присмотреться, можно найти некоторые весьма очевидны шортах!
Это означает лишь то, что фактические маршрутов проволокой были созданы.Конечно, вы можете из потока данные & корабля его в литейном производстве, но, вероятно, будет катастрофа.
Одна из ошибок вы можете сделать это, если вы случайно нажать на кнопку Судебная маршрута после выполнения некоторых итерациях детализации маршрута ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" />Короче говоря, Судебная маршрута В. Подробный маршрут не зависят от%.Один из них считается маршрутизации при тщательном рассмотрении маршрутизации ограничений (Подробный маршрут), а другие просто быстро, грубо маршрутизации для целей оценки.
может быть, я не использовал Synopsys инструменты ..
Я согласен с вашей точкой.Но если пользователь совершает это же ошибках, вы должны иметь качество рутинной процедурой, которая будет проверять дизайна до TAPE OUT.
Каждый нетто / проволоку направляется судом по маршруту есть атрибут, Вы убедитесь, что этот атрибут счетчика 0 об окончательной базы данных.
Trail маршрут в канадских инструменты и аналогичные является виртуальным маршрутом в мире СНПС
Они используются в качестве оценки значений RC для сетей, не направляются только, если она направляется затем оно будет рассчитать фактические значения КР.
Yeah ..Этот процесс маршрут используется для оценки паразитных значений & согласно, что этот инструмент будет делать логике оптимизации для удовлетворения требований по срокам.
Это позволит избежать более итерации ...
В суде маршрут сетки не обрезается, в основном можно проверить связь с IO булавок, обыкновение быть точным, как будет подробно маршрутизации.
не только ввода-вывода путями я думаю, другую сеть сигнала также не могут быть в точном что Подробный маршрут будет делать,
Судебная сеть маршрутов будет использоваться для извлечения RC & Основываясь на этой информации, инструмент будет делать сроки оптимизации.Это только для оптимизации & эффективных целей размещения.Это позволит добавить средства для Buffers / инверторы.
Кроме того, есть ли блокировка маршрутизации присутствующих в конструкции, маршрутизатор может вынуждены использовать длинные сети.Эти виды информацию Вы можете получить на ранней стадии проектирования & соответственно Вы можете изменить ваши Floorplan / размещения.
Это зависит от того, как суд значений маршрут матча со значениями Подробный маршрут.
