Спутниковая связь
G
как мы знаем, эффективная шумовая температура земной станции спутниковой является 30K.Now я использую 6м Ку антенны и приемника с 60K эффективная температура шума и 44dB Gain, и я могу оценить шум выходе приемника (я хочу знать, шум и получать со спутника) в 1MHz пропускную способность, это-52dbm.
и когда я использую 0.6m Ку антенны и приемника с 60K эффективная температура шума и 58dB Gain, и я мерой выходной шум приемника в 1MHz пропускной способности, речь идет также о-52dbm.
Тогда я кал, что шум в передней панели ресивера (бесшумная) IS-96dBm с антенной и 6м-110dbm с 0.6m антенн.бигер антенны, бигер шума?
Вопрос: В большей части антенны, тем больше шума?
ANS находится под номером большую антенну иметь больше выгоды, чем маленькие антенны.
В результате, общий доход система отличается для обоих случаев.
Этот результат в шума перейти к высоким.
Оценка спутниковой антенны производится путем сопоставления параметров называемых G / T, которая является усиление шума температуре.Чем больше G / T лучшей антенной.Поэтому для comapare просто шум Температура meanless, как если бы вы не имели atenna на весь этот шум будет 0!
Если вы установите на процедуры для ввода в эксплуатацию спутниковой тарелки вы увидите G / T измерений является одним из наиболее важных параметров, подлежащих измерению.NandoPG
