Справка о Светодиодный матричный дисплей проекта
T
TagMyTech
привет,
or i only need to program in my assembler (MPLAB or AVRSTUDIO4) and it can be shown on the matrix display.Я сомневаюсь, что, если я посылаю серии строку для отображения на борту Светодиодные матрицы с ПК через микроконтроллер с матрицей дисплея, нужно сначала программа, как строка будет показывать (на колонки и строки для каждой один символ) на монтажной плате привели сначала в микроконтроллер
или мне нужно только программа по моему ассемблер (MPLAB или AVRSTUDIO4), и она может быть показана на матрицу дисплея.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" />
Пожалуйста, помогите мне ...
Ваша помощь гораздо оценил ...=)
[/ U]
Я не понимаю, что вы получаете на.
Я с blueroom электроники, Ваш вопрос не ясен.
Если вы спрашиваете, если ваш компьютер может просто отправить струн и микро будет обрабатывать с помощью таблицы поиска в строке / колонке для создания символов, то оно зависит от кода вы положили на микроуровне.
ЖК-мониторы, как правило, имеют таблицы поиска, встроенных в них - с возможностью для некоторых пользовательских символов,
поэтому я хотел бы попытаться сделать светодиодные матрицы борту так же для удобства использования.
Простите за мое плохое Английский, что я имею в виду это я .., если хотите сделать движущиеся светодиодной матрицы дисплея и какой тип пользователя, будет, как на светодиодный дисплей борту ... так мне нужно установить характер первой строкой что, как правило, составляет 5 байт или я просто нужно сразу же типа в сообщение, и оно будет отображаться на дисплее светодиодная матрица борту?
Если вы всегда хотите, чтобы ваши сообщения для просмотра, только код, что путь.
Если вы хотите иметь возможность выбрать, как она отображается (горизонтальной или вертикальной прокрутки, направление, скорость, вибрацию, исчезают в вытереть,
и т.д. и т.п.), то код этих контрольных функций на дисплее вашего микро-контроллер и отправлять 'бежать' последовательностей с ПК установить контроль ценности без отображения,
а затем вы посылаете строку на экране.
Как много, как на микро-контроллер а вы можете.
