Справка необходимое программирование PIC16F84 (A)
S
Slayerza
Привет,
Я новичок в ПОС MCUs и есть странная ситуация у меня в руках.Я пытаюсь запрограммировать PIC16F876 / А.Но вот проблема.Каждый раз, когда я прочитал устройство ICProg (1.05D)
сообщает только 0000, пытается записать в устройство только сообщения об ошибке (Verified Ошибка при 0000h).Так обстоит дело с 2 программистов (нормальный ICSP и LVP ICSP (Лотарь Штольц)) со всеми применимыми набор предохранителей / очищается.Кроме того, та же проблема возникает на некоторых других ОСТО (16F84 и 16F84A).Некоторые другие люди в сети строить же цепи, и он функционирует.
Какие могут быть проблемы?Я испытывал каждый провод по отдельности, чтобы проверить его на предмет сломанных проводов,
к сожалению это не проблема.Я думаю, что это может быть компьютер я использую (AMD64 3000 ).Любая помощь, идеи будут очень высоко ценится,
заранее спасибо
slayerza: крик:
Здравствуйте Slayerza,
На самом деле я столкнулся, что проблема "Verified Сбой на 0000h" перед.Однако я использую JDM программист, и проблема была я установить COM порт COM2 вариант для вместо COM1.Попробуйте сыграть на вашем IC программиста программного обеспечения и найти вариант COM порта, может быть, вы можете отслеживать ваших проблем с COM портом вариант.
Спасибо
Я думал, из порта Проблема, однако, что не может быть потому, что моя mobo только один серийный / COM-порта,
Спасибо все равно
Каково ваше программное обеспечение, которое лет uare с помощью программы??это может быть порт, но я думаю, его программное обеспечение лет uare использования
Привет!
Поиск по winpic800 программного обеспечения Google.она является лучшим программным обеспечением для программирования
в ПОС.Поддерживает множество различных hardwares.Используйте его с JDM оборудования.
Удачи.
Спасибо за все эти sugestions, будем стараться ее и вернуться к вам
ура
slayerzaДобавлено через 2 часа 17 минут:Привет huys,
Программное обеспечение, похоже, помогло немного, я могу теперь программа моего старого 16F84A Однако я не думаю, что программиста о том, что я работает на 16F876A.Можете ли вы sugest рабочий программист для этого устройства.
Ура
Slayer
