Справка: может быть, не трудно для вас
D
devop
может кто-то сказал мне, что, как вычислить V1-V2, V1 уравнение bewteen-V2 и А.
спасибо
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Позвольте мне знать, является ли транзистора NPN или PNP или же их операционных регионе.
pankajdudulwar пишет:
это операционные усилители, которые вы использовали или это усилителя ......
потому что команда очень многое зависит от усиления усилителей и усилителей входного тока .....
Схема является запрещенной зоне опорного напряжения?
Где VDD?
Спасибо!
А. Ананд Сринивасан пишет:
это операционные усилители, которые вы использовали или это усилителя ......потому что команда очень многое зависит от усиления усилителей и усилителей входного тока .....
Почему вы хотите знать, V1-V2, ее неидеальной фактором, если не 0 ...
rainman.cn пишет:
В книге Разави's, стр. 386, рис 11,11, это схема вам обращается.
И есть некоторые уравнения о схеме.
(V1-V2) * = Vout,
Как правило, велика, и если операционные усилители идеально, V1 = V2, т.е. V1-V2 = 0,
Таким образом, 0 × ∞ = константа (Vout стоимости).
Поправьте меня, если я неправ.
Спасибо.
V1 = Veb1
V2 = I2 * R3 Veb2
Также по KVL и предполагая смещение нуля в операционные усилители,
V1 = V2
Таким образом, I2 = (Veb1-Veb2) / R3 = del.Veb/R3 (ПТАТ тока)
И,
I1 * R1 = I2 * R2
То есть, I1 = (del.Veb/R3) * R2/R1
Теперь, ваш запрещенной зоны напряжения,
OUT = I1 * R1 Veb1
= Del.Veb R2/R3 Veb1
в запрещенной зоне схема ссылки Вы дали сопротивление R2 является решили отменить из температура действие тока уравнение транзистор ....
схема имеет обратную связь и усилителя используется операционные усилители ....операционные усилители, как правило, получить около 10 ^ 5 ...за счет обратной связи V1 т.е. ввод-V2 будет LV ....
В bandga ссылку, получить из двух этапов операционные усилители большой
достаточно.и вам не нужно заботиться об абсолютной усиления операционного усилителя, если она достаточно велика (> 60dB), так как операционные усилители работают в замкнутом цикле.V1-V2 может быть равным для смещения напряжения операционного усилителя, он может несколько мини-вольт и это напряжение смещения будет влиять на выходе опорного напряжения, так как напряжение смещения изменилась Delta VBE и изменил ПТАТ тока.
выглядеть следующим образом:
http://lhc-workshop-2004.web.cern.ch/lhc-workshop-2004/5-Posters/62-gromov_proceedings.pdf
http://www.eecs.umich.edu/ ~ mpflynn/Design_Contest/Fall2003/Reports/kabir_bhaskar_tao.pdfhttp://papyrus.lirmm.fr/Document.htm&numrec=031957379913910
http://www.circuitsage.com/bandgap.htmlhttp://amesp02.tamu.edu/ ~ sanchez/689-bandgap-fikret.pdf6 * F
В книге в Разави's, домашнее задание 11.4, он дает решение Tha (V1-V2) = Vdd-VGS (на рисунке выше, может быть (V1-V2) = Vout), так V1-V2 обратно пропорционально
и я puzzlede here.left части малого сигнала и права большого сигнала ?????????
это связано с операционного усилителя ....операционные усилители, как правило, завоевания в диапазоне от 10 ^ 5 ....операционные усилители с гораздо более высокой прибыли также имеются ....
