Справка: дизайн часов 4MHz
K
kibrun
привет, я надеюсь, что кто-нибудь может мне помочь / дать предложения Как я могу добиться 4MHz квадратные волны от 20MHz кристалла и КМОП инверторы ..или если у вас есть лучший способ это сделать, это только приветствовать
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />Я пытался использовать кварц 4MHz но выпускаемой сигнала не совсем кв.Ниже приведена схема ...---------/ \ / \ / \ -----------|
|--------|> O O ------------- |-----------> ----------
|----------| кристалл |-----|
GND GND
Я надеюсь, что кто-то может помочь ..спасибо.
Использование например, 8 МГц, и он нырнул на 2, используя, например 4020.или иных частот с бинарным Div.после 4020 или другой логике Вы должны иметь хорошие кв ..
привет
отменить
Привет
Просто взгляните на 4045 и 4060 CMOS интегральные схемы.
Но смотреть на эту ссылку:
ч ** P: / / www.farnell.com/datasheets/9094.pdf
Кварцевый генератор, 4.000000MHZ: операционная максимум температуры 70 ° C Периодичность выхода 4 МГц Напряжение питания 5 V цикл нижней границы 45%
рабочий цикл 55% Дело стиль DIL Crystal случае тип DIL емкости нагрузки 15 пФ Время рост 15 нс.
привет,
Может быть, вам следует использовать другой кристалл.Нечто подобное 8 МГц или аналогичный.
Если вы должны использовать 20 МГц xtal (Я не могу себе представить, почему), вы можете использовать PLL или вы можете строить осциллятор с транзисторами, изолировать 2 гармонических и разделить на 2 и 10 (7474 и 7490 будут делать эту работу).
Ммм,
когда я читаю моих предыдущих постов, я был как под воздействием некоторых лекарственных препаратов.Или, может быть, проблема заключается в том, что сегодня, в пятницу вечером, и я немного устал.
Правильное решение, конечно, использование PLL.
Использование PLL умножить 20 на 2 МГц (40 МГц), а затем разделить его на 10 с одним 74HCT90.
Если умножить на 2 у вас будет 40 МГц,
в следующем, если вы разделите на 10 (7490) у Вас будет 4 МГц.Но волна будет иметь, не симметричную форму.Работа цикла будет составлять 10% aprox.
Я думаю, вы должны изменить кристалла до 4 МГц, или несколько ...Простая, тем лучше ....
Кроме того, можно разделить на 5 (с 7490), а затем на 2 (один из FF 7474, который используется для разделения на 2 петли PLL).
Но это лишь теоретические осуществлять
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Лучше, чтобы изменить кристалле.
Возьмите IDT2305.Этот компонент есть PLL's.С его помощью вы можете разделить на 20 МГц!
Phytex
Используйте 4Mhz и 1 или 2 КМОП инверторы, если вы could'n получить квадратные волны, возможно, вам понадобится конденсатор между VDD и VSS
kibrun писал:
GND GNDЯ надеюсь, что кто-то может помочь ..
спасибо.
mutoucanada ..Мне нужно 50% нагрузке.
Я пытался использовать hystheresis (используя различные схемы, чем выше), и он может производить на 50%
за рабочий цикл (почти идеальное 90 градусов вверх / вниз), а верхней / нижней части волновой имеют перепугаться.Кто-нибудь знает, как среза этой части?
схема может производить до 9В тогда я просто нужно работать около 5V.Я даже пыталась использовать Лимитер цепи (состоит всего из 2 зенеровский диод), чтобы избавить jittering части, но обязанность цикла пострадал.какие-либо другие предложения?
Спасибо за ответ парни / Галс
Я действительно признателен им ..
