H
hyperbola
Здравствуйте, я пытаюсь интегрировать спиральную антенну в систему system.My связи состоит из Tranceiver от TI, который дает выход 10 дБ. Спиральную антенну (один канал) имеет пропускную способность в диапазоне ISM 433 антенн MHz.The имеет 24,5 поворотов, 1,428 мм шаг, наружный диаметр от 5,3 мм, внутренний диаметр от 3.8mm.The антенны требуется вопросы землю plane.My являются: 1. Сколько стоят заземления мне нужно? 2.Если я миниатюризации антенны до 6 поворотов, я могу уменьшить горизонтальной плоскости соответственно. Мое приложение требует miniaturisation.hoping получить ответ в отношении гиперболы
