Смещение теория для ламп и транзисторов
G
Почему вы должны установить Baising для труб или транзисторы?
Что такое операционная этап для трубки?
Что такое рабочее состояние для транзистора?
Как я Байс Tube?
Как я баи tranistor?
Я вижу, Trim горшки предусилители и усилители мощности для труб или транзисторы им действительно
напугать, чтобы переместить эти обрезки горшках, потому что большинство Tube предусилители и усилители мощности
являются 300Volts и вверх, и, если я перееду Смещение отделка банка он может "за предвзятость" власть трубах или "под уклон" им, что напряжение является хорошим началом, должны и крючком осциллограф до усилителя, что мне следует искать в BAISING усилителя?
Как я Байс усилителя?
Как я Подключите осциллограф до выхода усилителя?и что должно дисплея осциллографа усилителя является Baised?
Уолтерс,
Спасибо за SkyHigh пишу все это для меня
При работе с 300VDC к 500VDC Как работать с напряжением, как это
если бы я трогать я получил бы шокированы довольно плохо?
Каким Tech.обойти напряжения, как это?
У меня есть время жесткие Смещение Мощность усилителя, что должно напряжение катодных резисторов быть и каким должен быть смещение выглядеть на осциллограф?ХОРОШЕЕ против плохого осциллограф сигналов знать, если усилитель смещен не так ли?
Трубы отопления напряжение от 6 до 12Volts "AC"?или они DC
Катод Смещение?Что это означает на самом деле?
Существует отрицательное напряжение собирается трубу установить, что должно Смещение
Отрицательное напряжение будет основной?Добавлено через 1 час 11 минут:
Смещение транзисторов:
Чтобы сохранить транзистора, работающего в этом диапазоне полезно, резисторы используются для установления заданной разности потенциалов между эмиттером и базой и базой и коллектором.Резисторы Эти проявления называются "резисторов предвзятость.Иногда резистор также используется в цепи базы для ограничения подачи тока в базе.Существуют различные способы, чтобы обеспечить правильную 'предвзятость к транзистора, один из наиболее распространенных представлены ниже:
'делитель напряжения ", которое
устанавливает правильное предвзятость и обеспечивает 'линейных' ответ
Знаете ли вы, сколько Найдены положительно напряжения на annode это?Whats
Это напряжение переменного или постоянного тока по annode?
это напряжение вокруг 300volts?
положительное напряжение на экране
Это напряжение переменного или постоянного тока по sceen?
отрицательное напряжение на катоде
Это напряжение переменного или постоянного тока на катоде?
отрицательное напряжение на управляющую сетку.
Это напряжение переменного или постоянного тока по контролю сетке?
Whats напряжение для резистора Катод?
это напряжение переменного или постоянного тока на катоде reistor?
это напряжение около 300 вольт?
