Смарт-карта Programming_FULL документации
P
PredAlien
Привет всем
Я рис симулятора под названием "ПИК ТРЕНАЖЕР IDE"
Я имею 2 компьютеров, подключенных в серийно
и я просто хочу, чтобы отправить сообщение через на другой компьютер, используя рис основных lauguage, используя следующий код,
SEROUT PORTB.6, 9600, "Привет мир!"
я делаю ничего плохого здесь
серийный кабель работает 100%, IV проверку его отправки сообщения через с acutall построена в последовательный терминал в simultor, но когда я имитировать эту строку кода, ничего не похоже, чтобы это произошло, пожалуйста, помогите мне, стараясь IV вещи для часов, и я знаю, знаю Dont делать
<img src="images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" /> Эта тема является слияние с другой о смарт-карт/ CluricaunПоследний раз редактировалось PredAlien 29 сен 2004 9:10; всего редактировалось 1 раз
Я не уверен, что он может сделать это.Да, вы можете использовать "PC терминал последовательного порта", чтобы поговорить с ПК порт, но я не думаю, что симулятор использует ПК порт при моделировании код.
PICSim имеет, в соответствии с меню "Сервис", инструменты для взаимодействия с ПОС аппаратного и программного обеспечения серийных портов во время симуляции.Если вы используете SEROUT, я предполагаю, программное UART,
поэтому выбрать "Инструменты /
Программное обеспечение UART симуляция интерфейс", чтобы узнать, что в настоящее время отправлен.
Я бы не так, но я действительно не считаю, что последовательный порт имитируемых данных присоединяется к ПК последовательный порт.Бы хорошо, но если это ...
FoxyRick.
то, если идти к инструментов выберите "PC серийный терминал" на обоих компьютерах, а также отправлять текстовые друг с другом, это будет работать через последовательный кабель должен быть подключен конечно же, когда я право простой код, подобно
SEROUT PORTB1, 9600, [Hello World]
, а затем complie, assembel затем загрузить программу на рис тренажера IDE, и выбрать тренажер ключа, и смоделировать, I DONT
см. "привет мир" на другом компьютере, я делаю неправильные вещи, или же есть somthing им surpose к Добавить или somthing, пожалуйста, мне действительно нужно ур ребята помогут
<img src="images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />
IV получил золотой пластин смарт и программирование устройств называется (смарт Phoenix), который программ как рис 16f84a и EEPROM 24c14.
Эта проблема, когда я использую ИК-прог сделать карт-бланш, он сказал "Устройство не пустой по адресу 0000h!"
Что я должен делать, и не знаете что делать, я имею в виду я стереть всю карту, нажав на кнопку удалить все, и до сих пор эта вещь хранит poping когда я карт-бланш, пожалуйста, помогите
<img src="images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />Последний раз редактировалось PredAlien 28 сен 2004 15:19;, всего редактировалось 2 раз
Вы можете проверить, X-Таль и включать файл (включая серийные режимы)
INCLUDE "modedefs.bas" Включить серийного режимов
SO VAR PORTC.6 'Определение серийного производства Сцепляющий
DEFINE ОАО 10
serout С.О., T9600, [12, "Hello World", 10,13]
привет там
она, похоже, даже не чтение вашей карты по какой-то причине, проверьте ваш последовательный порт, а также ИК-прог настройка, вызывают ошибку код, который вы GETING означает, что ее даже не достижение в 0000-карты, следовательно, является начальным адресом и " Н ", является лишь уточнить, что в 0000 шестнадцатиричное т.д. им не уверены в том, что еще сказать.
Я надеюсь, что кто-то может помочь вам, им так же, как вы закуска в смарт программирования.
удачи в любом случае
то, что доза в 12,10,13 делать
10 и 13 lline канал и вернуться желании символов.Они используются, когда нужно напечатать строку Hello World в Нью-coulmn.
Привет каждый
IV было с probloms пытался поговорить с смарт-карты, IV удалось программы ее с помощью следующего кода IC-Prog.
"Следующие в рис основных про выполнил микрокода в студии, которая использует базовые про рис, как и компилятор и mpasm как ассемблер"-------------------------------------------------- ---------------------
'SERIN
И SEROUT Команды
'Верхняя случае серийного фильтра.
Включить "modedefs.bas" Включить серийного режимов
SO Con 0 'Определить серийный из Сцепляющий
С. И. Con 1 'Определить серийный в Сцепляющий
B0 VAR байт
петля: Серин С.И., T9600, B0 '= B0 ввода символа
Если (B0 < "A") или (B0> "Z") затем распечатайте Если в нижнем регистре, преобразовывать в верхний
B0 = B0 - $ 20
Версия для печати: Serout С.О., T9600, [B0] 'Отправить характер
Гото петля
-------------------------------------------------- -------------------------------Затем я получил шестнадцатиричное файл, и передал его в GoldWafer смарт-карты,
что это выше обычной () actaully делать заключается в том, что он просто принимает письма с клавиатуры, а затем изменить его в столицу письма и отправить его обратно серийно
т.е. начиная с I / O в Pic процессор pin13/portb.7
Имея карту внутри читателя,
программируются и ожидания (я думаю, его wating)
<img src="images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" />
Я права просто обычные в "Tcl", чтобы просто отправить письмо, и recive ответ из последовательного порта:-------------------------------------
установить серийные [открыть com1 R ]
fconfigure $ серийном режиме "9600, N, 8,1"-ttycontrol РТС (0)
fconfigure $ серийное блокирование 0 буферизацию линия
ставит $ сериал "А"
набор данных [читать $ серийный]
ставит "$ данных"
Пожалуйста, помогите мне, мне очень нужна помощь, я не знаете, что делать, им не делать этого correctley пожалуйста, скажите мне, что вы знаете,
что все,
что может помочь
<img src="images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" /><img src="images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" /><img src="images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />
[/ I]
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Вот кусок кода TCL использовать COM порт в Linux и Windows (я не пробовал на других платформах).
Код:установить DOS_COMPORT COM1
установить UNIX_DEVICE / dev/ttyS0если [строка равных nocase $ tcl_platform (платформу) (Windows)] (
установить вести $ DOS_COMPORT
() Другое
установить вести $ UNIX_DEVICE
)Если ([поймать (открыть себя ($ R )) fdin]) (
printLog "Ошибка открытия порта $ вести"
после 2000 года
выезд
fconfigure $ fdin режиме 38400, N, 8,1-0-блокирование перевода двоично-буферизацию никто
HI Все
IV поставить этот код в золотых пластин смарт: "закодированы в рис основных PRO"
B0 VAR байт
B0 = B0 - $ 20
Гото петля 'Forever
IV затем поместить ее в smartmouse / Phoenix режиме
Тогда я направил письмо "А" на протяжении 1, а затем я прочитал ответ, но ничего PLEASE happns около ПОМОЩЬ мне не знаете что делать, чтобы получить эту работу,
AFAIK,
ПОС тренажера работают только в рамках ПОС envoroment.Он не может пройти через внешних периферийных (компьютерные harware)
Вы, вероятно, могли бы получить эту летать в Proteus моделирования окружающей среды через COMPIM модели.
В COMPIM модель представляет собой физический интерфейс Модель последовательного порта.Входящий серийный буферизованные данные и представлены на схеме, как цифровой сигнал,
в то время как серийные цифровых данных, полученных в результате процессора или UART модель появится на PC физического COM-порт.В COMPIM модель предусматривает также скорость перевода, а также для дополнительных аппаратных средств или программного обеспечения handshaking на физическую и виртуальную стороны устройства.
Это дает какой-либо реальный мир аппаратного оснащен последовательным портом взаимодействовать с VSM моделирования.Например, вы можете использовать его для разработки программ для микропроцессора в Proteus VSM, что будет действовать в реальных физических модема, возможно, как части безопасности и системы автоматизации дома.Кроме того, монитор дебаггер работает на одном компьютере можно использовать для отладки имитируемых дизайн внутри VSM.
В COMPIM модель также может быть использован для некоторых простых цифровых I / O: в CTS, DSR, DCD и РИ линий по физической серийный порт может выступать в качестве рудиментарной цифровых входов от внешних стимулов, таких как переключатели,
а RTS и DTR линии на физический порт может выступать в качестве рудиментарной мероприятий.Имейте в виду, что эти сигналы могут потребоваться помимо физического сигнала, в зависимости от применения и тип порта.
После компиляции и получения HEX файла он запрограммирован на карту, с помощью IC-прог программы,
а затем, когда в программе внутри карты,
фактическое программист перешли из рис progammer к Phoenix / smartmouse режиме, и только I / O, CLK, RST и карточки обнаружения сигналов присутствуют.
Я только что кандидат выяснить, каким образом общаться со смарт-карты, им собираются предоставить вам документ, ребята из opertation за actuall программист, который редко можно найти, а здесь, вы идете, попробуйте помочь, despreate им в помощь Вам, ребята.
привет
Вот смарт-карты программистом в Proteus при моделировании код написан на рис основных Pro, я также других смарт-карты для моделей Proteus завершении я поделюсь им здесь
привет каждый-------------------------------------------------
SO VAR PortB.7
BAUD CON 84'9600 бод, без проверки четности, правда, всегда по инициативе
TRISB =% 01111111 'PortB.7 серийного производства-штырьковый
PORTB = $ 80
MAIN:
SEROUT2 С.О., BAUD, [ "Hello World"]
PAUSE 400
GOTO ГЛАВНАЯ
КОНЕЦ
почему доза смарт dislplay это последовательный вывод окно:
~ ĹÜÜß @ § ßâÜÄ
I DONT получить
<img src="images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
Май Pic16f84A настроен быть заблокирована после программирования.
Я JDM Programmer и Icprog.После configrating ПОС для блокировки вы получите эту ошибку.
привет
Кроме того, чтобы эти связи за помощью
http://www.circuitcellar.com/library/print/0404/Millier165/Millier-165.pdfhttp://www.circuitcellar.com/library/print/0304/Millier-164/Millier-164.pdf
IranDVB писал:
