Серийный звуковая карта
U
unlving
Как вы можете подключить нормальную внутреннюю звуковую карту для компьютера серийный или параллельный порт.
Я гений звуковой карты, что я не нужен ноутбук Toshiba T2130CS без звуковой карты.
Я думал о программе Windows 95, которое может декодировать и передавать музыку через серийный или параллельный порт, звуковая карта затем парой динамиков.
Как она может быть построена (я должен сказать, что я новичок в электронике).
HEEEEEEEEEEEEEEEELP!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Шокирован" border="0" />
Подключение ISA или PCI карт серийный или параллельный порт простыми средствами невозможно.Последовательный порт не хватает скорости на том, что же для параллельной 16/32 бит для передачи требуется внутренняя карточка.Кроме того, вам придется написать несколько водителей, которые также являются сложными.Поиск для PCMCIA звуковой карты, это лучший способ для вас, особенно если вы новичок в электронике.
/ pisoiu
Она проста в разработке аппаратных средств, но это трудно программировать deiver.
Как я построил бой мои пользовательские звуковую карту, которая может соответствовать серийный или параллельный порт (если это удается разделить сигналы, чтобы он мог передать одну половину на серийные и одна половина на параллельные и он будет просто объединить в конце и обеспечить относительную скорость.
Звук через параллельный порт можно (это я в старом Atari дней).
А грязь дешевы решением было бы построить простой ЦАП с помощью пара резисторов.На странице ссылки, вам также найти Win3.1/Win95/Win98 драйвера.Запуск этого с Linux должна быть выполнимой.
Но IMHO, вы должны свалка старого оборудования и получить материал, который был построен в этом столетии.
Почему это свалка?Я не хочу экспериментировать на моем ноутбуке IBM или мой компьютер?I'ts дешевле и безопаснее экспериментировать на старом оборудовании.И-де, я построил этот ЦАП и установили covox водителя, но и все звуки я играл через него едва inteligible остальное пауз и и woshing странный звук!
