G
Название:
Универсальный анализатор Программист - УПА
Версия: 2.3 Lite (полную версию можно найти на http://www.elrasoft.com
Лицензия: Freeware
Автор: ЕАЗР-Kovatchev
С логикой анализатора можно исследовать пульс серии до 4 каналов simultaneous.nput1 к Input4
Использование параллельного порта штырям BUSY, ACK, ПЭ, SLCT соответствующий.Состояние входа наблюдают УПА
помнят на память, если они меняют свои логических уровней (0 -> 1 или 1 -> 0).В момент
изменение вспомнил тоже.Точность зависит от Sampling Rate (время, необходимое на компьютере
читать параллельный порт).Эта величина составляет примерно 1-2us, но Есть PCI параллельные порты, которые
Скорость меньше 600ns (NetMos PCI параллельного порта).Запретный прерывает способствуют высокой
точность во время процесса сканирования.В аппаратные кнопки, расположенные на КСП является единственным способом
выключен анализатора в течение этого периода.Анализатор могут оставаться включенным до тех пор, пока буфер заполнен
, но не более 4294967295 * саженцы курсу (примерно 70 минут на Sampling Rate = 1us).
Эта функция позволяет контролировать очень медленно, вытекающих процессов.
I2C и MICROWIRE протоколы могут быть получены с помощью протокола Monitor.Например, пользователь может
Посмотреть все потоки данных между MCU и EEPROM.
Особенности:
Анализатор
4 выбираемых каналов
Максимальное время анализатор может быть около 70 минут (Sampling Rate = 1us)
Ошибка / - 1us (Sampling Rate = 1us)
Маркеры: 2 символов в выборку
Редактор: удаление, редактирование образца, маркеры
Отбор ставка зависит от скорости, с компьютера читать параллельный порт.Обычно 1-2us (<600ns
когда PCI Параллельный порт Adaprer используется)
EEPROM Программист
24cxxx, 25cxxx, 93c46-93c86, 7002, SDE2506, MC68HC05B, PIC12C508, PIC16F84, AT90S2313
Шестнадцатиричный редактор
Перезаписать или включить режим
Поддержка шестнадцатеричное, десятичной, восьмеричной и бинарных систем
Печатать весь файл или отдельные его части
Неограниченное Отменить / Повторить
Быстрый поиск / замена шестнадцатиричное или текстовых данных
Сравнение файлов
Открытие / Сохранение Intel Hex Формат файлов
Открытие Motorola S Запись файлов
Скопировать в буфер обмена, дампы
Копирование части файла в другой файл или в текстовом редакторе
Протокол Monitor
I2C, MICROWIRE
Скриншот: http://elrasoft.hostcolor.com/images/analyser.gif
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Лицензия: Freeware
Особенности:
Анализатор
EEPROM Программист
Сравнение файлов
Протокол Monitor
I2C, MICROWIRE
