СПРАВКА: Как генерировать такие сроки
A
arena_yang
В соответствии с изображением,
Я хочу создать crc_scope в соответствии с "ГНК", eop и вальс.
Как мы знаем, как правило, мы получим падение кромки задержки сигналов двух циклов, а затем, чтобы получить последние два байта импульсного сигнала сферы, как показано на рисунке ниже.Но как получить сигнал на изображении выше (crc_scope красным цветом)??
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
nval = не вальс
nval_d1 = nval
crc_scope_d1 = nvar и нет (nval_d1)
crc_scope = crc_scope_da - (один час задержки)
Игнорировать ВАЛЬ.
pulse.
Задержка SOC (возможно использовать регистр сдвига) для производства первых Crc_scope
импульса.
pulse.
И он с EOP производить второй Crc_scope
пульс.Результат будет выглядеть ваша фотография.
to respond to changes in the other signals, then you need to describe your problem better.
Если вы хотите Crc_scope
реагировать на изменения в другие сигналы, то вы должны описать вашу проблему лучше.
