Рисование тетраэдр в HFSS
S
svarun
Привет всем,
Как нарисовать тетраэдр в HFSS?или если уж на то пошло на конической структурой (например, вспышки в прямоугольных рог) в HFSS?Спасибо за ваше время.
-svarun
Вы можете конвертировать 2D объектов в 3D объекты.
Например, закрытие 3D поверхности и превратить его в 3D-объект
или с помощью радикальных 1 или 2 поверхности.
Itai
Можете ли вы быть чуть более конкретным.Когда я пытаюсь использовать развертки, Iget следующие ошибки:
Асис ошибке: "Ошибка при развертки объекта".
Я не знаю, что сделать это.
-svarun
На самом деле мой английский не так хорошо, так что я не уверен, что такое тетраэдр.
Вы имеете в виду треугольной пирамиды?
Itai
Да наиболее определенно я подразумеваю трехгранная пирамида.Ну, я думаю мне нужно знать, как сделать какой-либо пирамиде (кроме конуса, который уже в меню пункт в HFSS) быть ему trianglular базой или общим полигона в качестве базы.Спасибо
-svarun
Здесь идет ...
Во-первых, определить следующие переменные (так она будет параметрического):
Форма (базовый полигон формы - 3 traingle)
Радиус (базовый полигон радиус)
высота (пирамида высотой)
Угол = ATAN (радиус / высота)
Угол будет использовано в операции развертки.
Второй создать новый прямоугольный полигон.
Используйте shap и параметры радиуса
Затем он развертки вдоль вектора в Z направлении.
Вручную изменить параметры развертки до (0,0, высота) и установите проект угол =-угол (минус угол).
Thats это вы сделали.
См. прилагаемый hfss проект в качестве примера.
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
