Релейная всплеск microkontroler проблема
S
sastros
Я alredy построить microkrontroler системы в автомобиле, с ATtiny2313, но у меня есть некоторые проблемы:
Система работу unconsistenly если выполняется другое оборудование, которое использовали реле, мы использовали 1 источника (батарея).Например, если мы обратимся лампа на голову, рога в автомобиле, система trigered им.
Я подозреваю, что пришел из разряда индуктивности шум от реле, но я не могу это исправить.
Любые консультации .....?Thank's.
Реле через обмотки реле является простым решением, ты пробовал?
Why Dont You пост в этом разделе микроконтроллера
Nandhu
Вы же не хотите, чтобы прямым приводом реле от IC, если
Вы действительно уверены, что это есть драйверами вывода, предназначенные для
приложение.Индуктивный удар может перерасход ОУР зажимами
и прочее тока на подложку с непредсказуемыми,
но редко желаемых результатов.Использование внешнего транзистора,
драйвер реле IC, даже жесткие SSI буфера IC, ничего
получить постоянных токов и Flyback токи из
большой мозг является хорошей идеей.
Тогда у вас есть проблемы отказов землю, что любые
текущее резкое переключение может вызвать; что хочет нагрузки
и возвращение всех путей от Совета, если это возможно, только с катушкой
токи управления.
В автомобильных системах вы должны остерегаться самосвалов
Событие, генератор имеет довольно бедным и медленным шагом нагрузки
реагированию и battey предполагается оказывать поддержку его.Но
что может не сработать и бедными подключений к земле или B , или
возрасте, внутренне резистивной батареи.60V спайки
Дизайн "ненормальные условия", и вы никогда, всегда хотят
взять на себя "12В" является 12V.Используйте как минимум "40V" регулятора
как 78xx серии или DC-DC питания с аналогичными или
перенапряжения лучшей разницы.
Будьте уверены, у вас есть Кассета диод для катушки-то,
Если это не встроенный в само реле.И если да, то не забудьте
Вы уважаете полярность катушки, потому что теперь она одна.
sastros,
Я думаю, nandhu015 означало "диод через обмотки реле".Это хорошо работает, но это замедляет denergize реле времени, поскольку обмотки реле текущего медленно спадает.
Привет,
Kral
@ Nandu: есть хорошее решение, отвечающее диод через обмотки реле в системе внутреннего, но и для внешнего реле не работают хорошо, я буду продавать эту систему, и я не могу makesure, что покупатель может поместиться dioda в каждом реле их машину.
@ dick_freebird: я вновь дизайн печатной платы (лучшую землю плоскости), и исправить системе регулятора и положить фильтра трансформатор на ней.
что лучше индуктивности значение, что фильтр для aoutomotive приложения?
Спасибо вам за ответ's
