Распределение CATV Amplifier (для кабельных ок)
Y
yelloww_
Привет,
Любое лицо, уже дизайн этого ... Я хотел бы distribuate 16 каналов кабельного телевидения.
Усилитель должен работает на 54Mhz до 900MHz.
Прибыль должна быть примерно x16 (~ 30dB)
Любая помощь будет признателен!.
привет
W jakich sytuacjach, korzystając z sieci, narażamy swoje dane i tożsamość na największe ryzyko? Poniżej sześć najczęstszych błędów popełnianych przez użytkowników internetu i sposobów, jak im przeciwdziałać.
Read more...
Двухэтапный усилитель с BFG 520 при 25 мА и BGF198 при 60 мА должны делать.
То есть, если вы когда-либо сделал CATV Amps.
В противном случае подготовить некоторые неприятности.
Знаете ли вы какие-либо opamp, кто может выполнять работу вместо транзисторов?
Opamp будет легче работать .....
ура
Yelloww
Забудьте о opamps.
Но Есть несколько гибридных микросхемах, что очень хорошие усилители (низкий шум, низкий уровень искажений и т.д.), но довольно дорого и большой утечки тока.
Только один пример: Philips' BGE885.
