Разница между выстрелов и ро?
T
taofeng
Если вы переменного анализа в призрак тренажера, а затем напечатать операционной точки DC интересных транзистор, вы увидите, GDS и ро.Обычно я отношусь к 1/gds как выходное сопротивление транзистора, является то, что правильно?
Тем не менее, я все еще вижу, что есть другой paramater: ро, это же одна?
которые должны быть использованы для аналогового проектирования или небольшой анализ сигнала?
ро является 1 / (* Идентификаторы лямбда), где лямбда является модуляция длины канала фактор.В идеале ро должно быть бесконечным.Вы также можете получить ро в плане раннего ва напряжения, как на этом сайте
http://jas.eng.buffalo.edu/education/mos/mosfet/v10/mos_2/intro.html
ро связанных малых использовать сигнал для расчета усиления, PSRR,
RDS: связанные большого сигнала = VDS / ID.
Я думаю, что.
U есть какие-то бумаги или справочник.
taofeng пишет:
Если вы переменного анализа в призрак тренажера, а затем напечатать точки по постоянному току из интересных транзистор, вы увидите, GDS и ро.
