РФ (модуль Bluetooth) заземления на печатной плате Layout (4 слоистые)
S
smith_suez
Привет,
Я использую Bluetooth модуль (F2M03AC2 от FREE2MOVE) в моей project.In таблицу они предложили для прямого подключения всех прокладок GND GND plane.ALso затопления, если более чем одна Земля используется установления соединения между ними, используя как много как ВЬЯС .
В слое стек до Я GND Самолет ниже верхнего слоя модуля монтируется.
Мой вопрос, будет ли проблем, когда я напрямую подключаться GND модулем Bluetooth к плоскости Земля под которым Остальная часть схемы GND connected.Will является ли производительность / EMI / SI вопроса в остальных цепей / Bluettoth Модуль ... Пожалуйста, помогите
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Привет,
Blue Tooth модуль напрямую связан с GND плоскости, это действительно хорошая практика, ваш подавления шумов на землю плоскости и попытаться сделать отдельный segration модуля от других функциональных блоков.
Для получения дополнительной информации о предмете, проверить это сайты, которые вы можете получить ответ на ваш запрос ..
http://www.radio-electronics.com/
http://www.sopcco.com/an4005__WirelessUSB_LS_Printed_Circuit_Board_Layout_Guidelines.pdf
http://www.jlab.org/accel/eecad/pdf/050rfdesign.pdfПривет
Рамеш
Я хотел бы предложить добавить PAD конденсатора компонент в каждой из линий ввода-вывода при следующем условии:
1.) Необходимо поместить непосредственно на Bluetooth модуля ввода-вывода;
2.) Конденсатор GND петля должна непосредственно к модулю Bluetooth GND.Это очень, очень важны для Модуль Bluetooth Vdd PA, PA / выключить контроль.
Цель этих капсул.предназначены для EMC вопросом, особенно 2 гармоники.Очень часто EMC неудача вызвана утечкой на линии ввода-вывода.
Rogerynt
