РФ Мощность генератора За единства
G
Здравствуйте,
Окружной Примеры Часть ценности включены в ZIP-файле.Если вы хотите, правила большого пальца, вы можете найти их здесь, в этой ссылке на моем сайте. Учебник
Симулятор типовых файлах, которые содержатся в прилагаемом файле были изготовлены Switcher CAD III Боде участков из последовательных этапов в создании схемы, как схема построена и свидетельствует о важности точной настройки.Если вы знакомы с нынешней емкостном doublers, они не имеют ценности и кольца резонансных контуров делать.Это работа как продукт Q,
скорости и временами плохо импедансной соответствия и точность настройки.
Модель файлов включить схему, что, если будет построен конвертировать 20W для 2.4KW.Другая модель файл, который может потребовать очень серьезной части поисков и исследований с целью приобрести или построить обязательно будет конвертировать 30W до 13KW, если построены.Предложение предназначено для плазменных поколения в целях отопления.После этого тепла может быть использована для обогрева здания дешево, или представить тепла на сваях термоэлектрических генераторов клеток и превратить ее в удобной форме электричества.Плазма на достаточно высокой температуры действует как кусок проволоки и сопротивление падает до нескольких местах, после запятой, если в вакууме давление справа.Которая аналогична Ионизация (газонаполненный) труб, которые могут быть использованы для переключения на проведение миллионов ампер тока.Очень похож на ксеноновой вспышки.Один плазменный спешит на 2 3kv пульс
от 200 до 450 вольт дампа от конденсатора банк через колбы.На более высоких частотах домена и температуры плазмы, не имеют времени для сыпучих проводимости и производит распределять тепло.
Здравствуйте,
довольно удивительно материала.
is coming from, can you tell in brief?
Я не видела, на первый взгляд, в котором энергия
приходит из, можно сказать коротко?
Привет,
Франк
Вы делаете экспериментов, не зная основ электричества.
FvM писал:
Здравствуйте,довольно удивительно материала.
приходит из, можно сказать коротко?Привет,
Франк
