D
DeepOne
Известно, что основная проблема с этим устройством плохо припаяны к власти заряда токопроводящих стоек. Они легко отрываются даже при небольшой удар или без видимой причины в целом. Это нередко происходит после завершения срока действия гарантии. Таким образом лучше паять эти соединения, не дожидаясь взрыва сварочного аппарата. С нижней стороны выпрямителя в данном устройстве состоят из шести STTH2003CG (2х10А, 300В, 35ns) диоды лучше не превышает 120А тока, несмотря на это, производитель объявил 160A макс. Эта конструкция также существует под другими названиями, "GYS», «Fubag», «IMS», «Инвертор 4000", "Искра" и так далее, и так далее.
