D
dshuang001
Здравствуйте, я получил сообщение об ошибке при добыче делать перед LVS в IC5141: [б] ошибка: Layer POLY является общим источником серийный номер для подключения слоев: POLY cap_poly cap_p12_term2. информация: Если коротко проверить расположение желательно в дальнейшем, проверить saveInterconnect заявление на корректность: Interconnect слой ptapc, pad_NPdio, ...... не сохраняются. [/B] И он заключает Есть ошибки в файле технологии извлечения. Но когда я запустить его в версии IC44XX использовать тот же файл технологий, не проблема. Пожалуйста, помогите мне на это, спасибо.
