Просто клиент-сервер или приложение о встроенных ARM работает под Linux?
R
rfmw
Уважаемые все,
У меня есть встроенный борту ARM926EJ-S чип работает Linux 2.6.
Я хотел создать приложение или программа (сервер приложение) для этого встроенные борту отправить обратно данные по просьбе Ethernet от клиента (работает на Windows).
Мне нужен пример простой C-код, как осуществлять сокет или TCP-IP и UDP доступа и передачи данных через Ethernet-интерфейс на Embedded Linux.
Существуют ли какие-либо функции, в Linux, например: opentcp (), sendtcp (), receivetcp (), closetcp (), и т.д.?
Обратите внимание на то, что я новичок в Linux.
Большое спасибо заранее,
rfmw
Я сделал так успешно, сервер ок, работающие на борту встроенный мои, и клиент ок,
бег в Matlab, WinXP.
Если кто-то нуждается в розетку питания, вот оно:
http://www.cs.utah.edu/ ~ swalton / списков / розетки / программы /
