L
LEARNING2
Привет всем Мне нужно разработать FM модулятор С ПОМОЩЬЮ PLL, но без использования IC или чип. Мне нужно построить схему и рассмотреть его на экране осциллографа только. Спасибо заранее за любую помощь ..
Несущая частота? Модулирующий сигнал ... Синусоидальные? Максимальная частота? Перевозчик отклонение? Я думаю, что вы согласны на любую ответы на эти основные вопросы до тех пор, простая схема может быть построена и протестирована на область. : Подмигивание:Привет всем Мне нужно разработать FM модулятор С ПОМОЩЬЮ PLL, но без использования IC или чип. Мне нужно построить схему и рассмотреть его на экране осциллографа только. Спасибо заранее за любую помощь ..
Спасибо за вашу помощь .. Но то, что мне нужно это. как разработать PLL для FM модулятор без использования чипа. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:51 ---------- [/SIZE] [/COLOR]Может быть, вы можете добавить модуляции сигнала на выходе фильтра контура, убедитесь, что пропускная способность цикла фильтра меньше, чем одна из модулирует сигнал
да ур право .. любые значения принимаются тех пор, как она может быть построена и протестирована на осциллограф. ждет ответа ур ..Несущая частота? Модулирующий сигнал ... Синусоидальные? Максимальная частота? Перевозчик отклонение? Я думаю, что вы согласны на любую ответы на эти основные вопросы до тех пор, простая схема может быть построена и протестирована на область. : Подмигивать:
спасибо FVM за ответ .. Мне нужно создать FM использования PLL это состояние .. если вы можете помочь мне с первичной цепи, тогда я сделать расчет .. спасибо еще раз.Пока не ясно, почему вы хотите использовать PLL. Это не обязательно необходимы для FM модуляции. Вы в основном должны вида VCO, например, генератор LC с варикапа диод. PLL требует, чтобы эти дополнительные компоненты, соответственно, строительных блоков: -? Опорного генератора - фазовым компаратором - фильтр петли и усилителя Все это может быть сделано без использования ИС, но почему
Как я могу использовать ФАПЧ в figure11 для создания FM-сигнала просто быть проверена на oscilloscpe. что я должен подключить к этой схеме и как ..Я могу, конечно, сходятся на том, об использовании PLL чип, но учитывая, что вы хотите построить PLL. 1). Пройдите с дизайном мер, упомянутых в [URL = "http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/app_note/AN535.pdf"] здесь [/URL]. (Я не могу объяснить это лучше) Учитывая Вы хотите FM модуляции по старинке: а) Все, что вам нужно, это VCO для Narrawband FM II) используется Osciallor Преобразование Хартли Узкополосные FM для широкополосных: Вы должны множителя частоты и местных Осциллятор с БНФ следуют усилитель собирается антенны. Просто убедитесь в любом случае, если вы хотите FM демодуляции помощью PLL или модуляции. Потому что PLL является "Overkill" для модуляции.
Вы приступить к PLL чипы сейчас? Все, что нужно для подключения является опорной частоты на вход f1. И установить двоичные числа в цифровых входов Px, чтобы определить соотношение делителя частоты. Показано PLL не имеет модуляции входного, так что я не вижу его непосредственно связан с оригинальным вопросом. Как KerimF говорилось, аналоговый вход модуляции будут связаны между нижних частот и ГУН. Схема пример использует частоту divdier, чтобы частоты ГУН целое умножение опорной частоты. Кроме того, большинство взносы на свой пост связан делитель частоты с ФАПЧ. Но, строго говорил, что это не нужно. Наиболее просто PLL VCO имеет одинаковые и опорной частоты. Если по-прежнему держать свое намерение разработать PLL без цифровых чипов, я бы настоятельно рекомендуем опустить делитель частоты и пойти на отношение частот 1:1. PS: Было бы полезно, если бы вы рассказать о предполагаемой несущей частоты и модуляция сигнала.Как я могу использовать ФАПЧ в figure11 для создания FM-сигнала просто быть проверена на oscilloscpe.
да, есть функция доступна генератора. информационного сигнала, например, 2Vpp и 5 кГц ..Как вы inteded диапазон частот? Есть ли у вас функции лаборатории или ВЧ-генераторы доступны для создания модуляции и несущего сигнала?
Там нет принципиальной разницы в цикле сотрудничества между PLL помощью делителя частоты и топологии 1:01 частоты. Опуская делителя частоты была предложена для упрощенной экспериментальной установки без использования ИС. Вы найдете ряд технических PLL приложений без делителя частоты, кстати.Тогда N.F_input подается обратно через делитель частоты из "N" на входе фазового детектора. Здесь фазовый детектор просто держит вход и выход в фазу.
Установка была объяснена в пост № 7 и № 8 сообщения от KerimF и biff44. Идея состоит в том, чтобы установить частоту среза нижних частот ниже частоты модуляции. RCinFLA имеет, однако упомянул серьезные ограничения низкой пропускной способностью цикла в пост № 9. Еще одна проблема создается не используется делитель частоты. Фазовый сдвиг между VCO выход и вход задания ограничивается максимум + / - 90 ° (меньше на практике) с 1-го типа фазового компаратора. Так что достижимо модуляции FM индекса будет очень низкой. Но я боюсь, что нет альтернативы "без использования IC или чип". Вы должны решить, если ожидаемый результат достаточно показать PLL операции. Вы бы, однако возможность визуализировать сдвиг фазы между перевозчиком и VCO с двухканальным осциллографом.я совсем не получаю летом блоков в нем.
Я думаю, это именно то причина, почему он любит использовать PLL для создания FM-сигнал, который действительно является хорошей идеей для эксперимента в малейшей степени. Хотел бы я знать, почему он не может использовать простой известно PLL IC, как CD4046. С другой стороны, может быть, лучше, чтобы вставить сумматора до фильтра нижних частот таким образом, чтобы частота модуляции может быть сделан низким, хотя это будет производить "угол или фазовой модуляции 'вместо FM. Но на самом деле PM сигнал также FM, разница в том, как мы видим, оригинальный модулирующего сигнала осуществляется им. Если это пропорциональное изменение фазы, то это PM. Если модулирующий сигнал пропорционален производной изменения фазы только тогда мы можем сказать, что перевозчик частотной модуляцией. Керим
