Провода пришли потерять ...
S
stayputnik
Я купил эту солнечного зарядного устройства (http://shop.brando.com.hk/solarchargerforpspnds.php) и принял кишки из ее использования в проекте, я работаю над.Это своего рода портативных причал для КПК, и это зарядное устройство имеет 1800 MAH литий-ионного аккумулятора в том, что она работает как экстендер дать PDA более аккумулятора.
Моя проблема заключается в том, что некоторые из проводов пришли потерять недавно и, очевидно, я не крюк их правильно.Дело это действительно дешево сделал так паяльное это немного неаккуратно,
что трудно понять, где провода должны были пойти.Когда я пытался зарядить вещь с 5V стены бородавка, мощность этих двух резисторов и транзистор они придают получил очень жарко (слишком жарко трогать) в течение нескольких секунд.Она имеет два светодиодных что предполагается показать во время зарядки зеленого и оранжевого цвета, когда на выход, но он не загорается, когда на выход.Это предполагается вывод 5V от 3.7V батареи, но это только уделяя 0.81V.
Есть ли какие-либо идеи, что происходит с этой штукой?Будет ли это поможет, если я размещены фотографии?
"123456" to nie tylko ciąg liczb pierwszych. Okazuje się, że to jedno z najczęściej używanych haseł w sieci. Specjaliści od bezpieczeństwa biją na alarm - większość internautów nie zdaje sobie sprawy, że dostęp do ich konta bankowego, serwisów społecznościowych i skrzynek mailowych jest zagrożony.
Read more...
stayputnik писал:
